Zwei Stromquellen, ein Verbraucher
Serverzeit: 24 11 2026  15:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 696310
Byte-Attack
ich habe mich wirklich schon in diesem Forum Todgesucht, aber leider nichts passendes gefunden *schäm*
Ich bin ein absoluter Neuling in Sachen Elektronik.
Ich habe ZWEI Quellen mit je 12V Gleichspannung und möchte die an einem Moter klemmen, der jeweils Links oder Rechts läuft (je nach polarität).
Habe schon diverse Dioden-Versuche gestartet, komme aber irgendwie nichts auf das Ziel, da sich beide Quellen irgendwie gegenseitig 'ausschalten'.
Wer eine Idee, oder sogar ein 'einfaches' Schaltbild hat - Danke im Vorraus
BID = 696311
Her Masters Voice
in die Plusleitung jeder Quelle eine Diode sollte reichen, ohne genau zu wissen was eigentlich das Ziel sein soll.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 696322
Verlöter
Wo liegt denn nun das Problem, mal eins nach dem anderen, wie die Klöß gegessen werden. Funktioniert es denn wenn Du nur eine spannungsquelle verwendest? Soll jede Spannungsquelle für eine Drehrichtung sein? Was für ein Motor ist es denn, wird die Drehrichtung durch umpolen der Versorgungsspannung geändert? Hast Du schon einen oder mehrere Schalter oder wie soll die Ein- oder Umschaltung erfolgen.
BID = 696493
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Byte-Attack, zuerst willkommen im Forum.
Schreibe genauer, was Du wirklich beabsichtigst, gerätselt wird ja schon...
DL2JAS
BID = 696554
Byte-Attack
Ich kann eine USB-Steckdose über das Internet fernsteuern. An dieser Steckdose zwei Netzteile.
Steckdose/Netzteil #1 -> Motor dreht links
Steckdose/Netzteil #2 -> Motor dreht rechts
Aber ist ja logisch, wenn ich die beiden Netzteile mit einem Motor verbinde nicht läuft! (Auch wenn nur ein Netzteil geschaltet ist???)
BID = 696555
marcel-her
kannst du nur eine Steckdose schalten (Also nur EIN/AUS)
Denke dann könnte das mit unterschiedlicher Drehrichtung schwierig werden.
Um beide Richtung zu verwenden bräuchtest du zwei von den schaltbaren Steckdosen
(wenn ich alles richtig verstanden habe)
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 696557
Wie hast Du das denn bisher verschaltet (Skizze)?
Und was soll denn überhaupt bewirkt werden?
Ist es für Deine Anwendung nötig, sowohl ein/aus als auch die Drehrichtung fernsteuern zu können?
BID = 696558
marcel-her
Da ist mir gerade noch was eingefallen auch wenn ich nicht weiß, ob dir das was hilft. Es gäbe die Möglichkeit, dass dein Motor bei zb. beim ersten Einschalten rechtrum dreht und beim Zweiten linksrum usw...
Ist zwar aufweding den Motor in die richtig Stellung zu drehen, aber ich weiß ja nicht was du mit dem ganzen bezwecken wilst.
lg
Marcel
BID = 696560
tixiv
Aber er hat doch 2 schaltbare Steckdosen.
Das Problem wird sein, dass wenn man 2 Gleichspannungsnetzteile Ausgangsseitig verpolt zueinander parallel schaltet diese sich gegenseitig kurzschließen! Auch wenn nur eins mit 230V versorgt wird.
Mit Dioden allein lässt sich an diesem Problem auch so schnell nichts ändern.
Lösung: Ein Netzeil zur Versorgung des Motors verwenden, und mit dem Anderen ein 2xUM-Relais als Polwendeschalter für den Motor betreiben.
BID = 696561
Wo liest Du das?
Ich weiß nur von einer!
BID = 696562
Byte-Attack
Das mit dem Relais habe ich mir fast schon gedacht. Bloß wie gesagt - Anfänger Habe keine Ahnung wie das gehen soll !!!
Eine kleine Skizze für so ein Schaltbild wäre überaus toll!
Danke für die Antworten, hat mir erst mal weitergeholfen!
BID = 696563
Verlöter
Also hier mal ne Schaltung wo man ausser den 2 Netzteilenn noch 2 Relais benötigt, je mit 1 Schliesser, 1 Öffner. Evt ginge es auch ohne die Öffner, müßte man auspropbieren. Jedes Netzteil wäre so für 1 Drehrichtung. Mein erster Entwurf wird wohl nicht funktionieren, aber das hängt vielleicht auf vom Netzteil ab.
PDF anzeigen
BID = 696564
Rial
Na wenigstens hat einer Antworten bekommen...
Alle anderen hier haben leider keine Antworten von dir auf ihre Fragen bekommen !
Beantworte doch bitte diese Fragen,dann können wir dir auch besser helfen.
BID = 696567
Byte-Attack
??? Na - Ich habe doch geantwortet - Wie, wo was ???
Noch ein Bild, wie ich mir das so vorstelle!
BID = 696569
Das ist ja nun großer Unsinn.
Aber bevor Du nicht die noch offenen Rückfragen beantwortest hast, werde ich mich nicht mehr damit beschäftigen.
Unhöflich, sowas...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495885   Heute : 12448    Gestern : 16862    Online : 947        24.11.2026    15:08
