Zwei Kondensatoren einfach durch einen größeren ersetzen?
Serverzeit: 24 11 2026  19:21:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 607833
flowschi
Habe hier einen Medion TFT, der nur sehr mühsam und zäh angeht. Lösung dazu habe ich auch schon gefunden - da gibt es einige Cs auszutauschen.
Die haben alle 470µF/25V. Ich habe hier noch einige 2200µF/25V, allerdings bekomme ich die dann aufgrund der Baugrößen nicht alle rein.
Nun mein Gedanke: Ich lasse einfach einige weg so dass es passt, und lege die freigelassenen Pins jeweils parallel an einen der eingebauten 2200er.
Ich weiß ja, dass man grundsätzlich zwei kleine Cs durch einen größeren ersetzen kann. Aber darf ich das auch, wenn ich garnicht genau weiß was da für eine Spannung anliegt, bzw wie sie kommt und geht?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowschi am 13 Mai 2009 22:56 ]
BID = 607837
Aber sie sind nicht notwendigerweise alle parallelgeschaltet.
Falls doch, kannst du Glück haben, dass es mit einem grossen Elko funktioniert, weil der evtl. doch noch besser ist als viele schlechte kleine.
Prinzipiell macht man aber solche Parallelschaltungen, um in Schaltungen, in denen die Elkos mit hochfrequenten Impulsen belastet werden, die schädlichen ESL- und ESR-Werte zu minimieren.
Für den Ersatz solltest du also auf Low-ESR-Typen achten. Meist sind diese auch an der 105°C Temperaturspezifikation erkenntlich.
BID = 607838
Nukeman
Erstmal: Herzlich willkommen im Forum!
So, wie ich denke, dass Du es meinst, funktioniert das nicht.
Die Elkos werden in der Original-Schaltung ja nicht alle parallel geschaltet
sein. Wenn Du das dann trotzdem machst, verbindest Du mit Sicherheit
Potentiale, denen das normal nicht vorbestimmt ist
Also -> gegen gleichen Typen tauschen. Evtl. auch auf Temperaturfestigkeit (85°/105°)
achten. Je nach Schaltung ist vielleicht auch noch der ESR-Wert wichtig.
Stefan
edit: Perl war knapp schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 13 Mai 2009 23:05 ]
BID = 607841
flowschi
Ok, klingt logisch
Die alten sind für bis 105°C, meine "neuen" hier nur bis 85°C.
Dann werde ich also doch mal welche bestellen.
Danke euch!
BID = 607844
Einstweilen kannst du aber mal deine vorhandenen Kondensatoren den eingebauten parallelschalten, sofern der Platz das zulässt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500227   Heute : 16794    Gestern : 16862    Online : 230        24.11.2026    19:21
