Zu blöd für vorwiderstände!
Serverzeit: 04 11 2026  22:58:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 826610
prinz.
@Perl das war jetzt gemein aber wenigstens gehör Ich zu einer langen Reihe von Ahnen denen das selbe passiert ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 826614
3 Ohm ergeben bei 4V aber nicht 5,6W, sondern nur 5,3W.
Wenn der Heizdraht wirklich 3 Ohm hat, weshalb bietest du ihm dann nicht die vollen 5V an?
Dann fliessen 1,67A und die Leistung beträgt 8,3W.
Alternativ kannst du ja evtl. auch den Draht etwas länger machen, damit der Strom sinkt.
Hoffentlich weinst du nicht zu sehr, wenn das Netzteil bei deinen Experimenten über die Wupper geht.
Das passiert bei einer solchen Zweckentfremdung nämlich nur allzu leicht.
@prinz.:
Dein Beitrag war aber auch nicht gerade höflich.
Du weißt doch: Wer im Glashaus sitzt, sollte zum Pinkeln in den Keller gehen.
Die gezeigten "Widerstände" sind tatsächlich Festinduktivitäten 560µH.
Das hättest du natürlich gewusst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2012 19:34 ]
BID = 826616
GeorgS
Ich will wie gesagt,
Hinter einen USB Stecker Male zuerst die Teile, dann einen Totmann Schalter und dann den Verbraucher Löten.
Wieder mal USB (Universal-Stecker für Blöde:=)
Der Gipfel ist aber der "Totmann Schalter"
(wobei die Deppen Leertaste darin noch das harmloseste ist)
Was soll das sein? Wie sieht der Aus?
Das Ganze für die Wasserpfeife? Oder machst du in Crack?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Apr 2012 19:34 ]
BID = 826620
prinz.
@Perl na gut Ich bin von den weißen dicken eckigen ausgegangen
weil da hat die Beschreibung drauf gepaßt
prost
1.Freischalten
BID = 826622
DomiAleman
also einfach ein Stück kanthal Draht, der sich erhitzt.
Nebelmaschine? E-Zigarette? Kannst du den Draht nicht einfach 25% länger machen? Dann bräuchtest du keine Vorwiderstände.
Ansonsten funktioniert das so wie du vor hast. Der Schalter muss allerdings für 1,33A geeignet sein.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am 22 Apr 2012 19:50 ]
BID = 826635
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Benji hat am 22 Apr 2012 18:28 geschrieben :
Die Wucht in Tüten!
Anbei sieht man das Bild, jetzt 13 kB groß.
Vorher hatte das unscharfe Bild 5,8 MB.
DL2JAS
BID = 826639
Rafikus
Sind die etwa mit Klebeband zusammengepappt?
Also soll das Klebeband verdampfen?
Rafikus
BID = 826645
Benji
Denkst du das Netzteil wird das aushalten?
Is ja doch ein eher stärkeres, wie schätzt du die Chancen da ein?
Und soll ich die Widerstände mit Kühlkörpern Versehen wenn ich's in ein Metallgehäuse einbaue?
Bzw. Gleich mit dem Gehäuse verbinden?
Der Tesa Streifen kommt selbstverständlich runter!
War nur als Hilfe zum Löten gedacht.
Die Angegebenen Volt mit den Watt, entsprechen zwar nicht genau dem rechnerischem, würde aber so genau die benötigte Leistung haben wenn ein wenig mehr Watt wären. Ob das so überhaupt geht, KA.
Kann nicht einfach ohne Wiederstand drauffahren, weils sonst zu heiß wird.
Und will auch nicht extra alles umbauen um einen längeren Kanthaldraht einzubauen, denn das müsste ich dann ja jedes mal umbauen.
Und Danke für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benji am 22 Apr 2012 21:21 ]
BID = 826647
Wiederstand
Dies sind immer noch Widerstände
Meinst du jetzt die Nennleistung der Widerstände?
Die kann natürlich größer sein - denn diese Angabe hängt ja rein gar nicht mit der in diesem System umgesetzten Leistung zusammen.
BID = 826648
DomiAleman
Das sind weniger als 0,5W pro Widerstand. Ein paar Luftlöcher sollten reichen, zumal ja anscheinend kein Dauerbetrieb stattfinden soll.
Das Netzteil mit seinen 2,x Ampere ist auch groß genug.
DoMi
BID = 826666
Benji
Ok DANKE.
Werd dann morgen mal ein Gehäuse Fräsen und zusammenlöten.
Hätte noch irgendwer einen Tipp wie man ein Metallgehäuse innen möglichst einfach mit leicht erhältlichen Materialien elektrisch isolieren kann.
Aber da find ich sicher was, werd mal nachschauen ob Stewalin/keramin feuerfest ist, davon hab ich noch was.
BID = 826679
Isolieren; gegen was?
BID = 826681
IC-Killer
Würdest Du uns vielleicht doch noch erklären, für was das ganze gut sein soll? Ich brenne vor Neugier, wozu dieser Verdampfer genutzt werden soll!
Vielleicht wirds doch ein Eiphone Verdampfer .... den will ich dann auch haben !!
Gruß Killer
Edith an Peter: Vielleicht damit er keine gewischt bekommt, wenn er sich schon am Gehäuse die Finger verbrennt !! (4V bzw. 5V können schon weh tun)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 22 Apr 2012 23:36 ]
BID = 826704
sub205
IC-Killer hat am 22 Apr 2012 23:31 geschrieben :
Ich tippe ja auf etwas in Richtung "MacGuyver-Kiffer" -> Vaporizer
BID = 826778
Benji
Hat nix mit Kiffen Und Co zu tun.
Is vom Prinzip her eine Mischung aus e-Zigarette und Wasserpfeife.aber auch mit ein wenig Tabak.
Im Moment geht's noch, mal abwarten.
Und is momentan alles nur probeweise freiliegend verlötet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189072   Heute : 38283    Gestern : 65408    Online : 496        4.11.2026    22:58
