Zu blöd für vorwiderstände!
Serverzeit: 24 11 2026  13:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 826575
Benji
Eine ziemlich blöde frage;
Aber ich dachte eigentlich dass Vorwiderstände die zylinderformigen teile mit Farbringmarkierung wären (4 oder 5),
Wo der letzte Ring meistens ein wenig anders liegt um ihn als letzten zu erkennen. Und man auf die richtige einbaurichtung achten muss.
Jetzt habe ich mir aber Vorwiderstände besorgt, die sehen rechteckig aus und sind in der Mitte mit einem Quarz befüllt.
Die einbaurichtung soll angeblich auch egal sein.
Aber wenn das Vorwiderstände sind, was ist dann das zuerst beschriebene? Oder ist es nur eine andere Bauform und dass man bei erstig genannten auf die einbaurichtung achten muss ist falsch?
Brauche sie um von einem IPad ladenetzteil (5V Gleichstrom 2.1A) auf eine entgültige Spannung von 4V mit einem Verbraucher: 5.6Watt. (3ohm) zu kommen. (also 0.75 Ohm vorwiderstand).
Der Verbraucher ist am besten mit einer Glühbirne zu vergleichen, die alle 10Sek. Für 5Sek. Läuft.
Habe ich dafür jetzt überhaupt das richtige Bauteil?
Danke!
BID = 826578
prinz.
Wenn Du schon nicht weißt was Wiederlinge sind solltest du vom basteln die Finger lassen mir schwarnt da nichts gutes
Bei Wiederlingen ist die Einbaurichtung sowas von egal
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 826581
Benji hat am 22 Apr 2012 17:28 geschrieben :
Wohl kaum.
Dafür nimmt weder Widerlinge,noch mit Quarz befüllte Rechtecke...
BID = 826583
DomiAleman
O_M_G_!_!
Poste doch mal ein Foto von den Teilen. (Kannst sie stattdessen auch auf den Scanner legen falls du keine geeignete Kamera hast).
Quarzgefüllte Widerstände....
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 826586
Rafikus
Ich tippe auf Leistungswiderstände ab 5W mit keramischen Gehäuse. Dieses hat dann tatsächlich einen quadratischen Querschnitt und ein rundes Loch der Länge nach. In dem Loch ist der Drahtwickel untergebracht und das ganze noch etwas gefüllt mit feinem Quarzsand.
Aber falsche oder richtige Einbaulage - ist auch mit diesen Widerlingen nicht!
Rafikus
BID = 826588
Benji
Sorry, schlecht ausgedrückt, mit etwas wie Quarzsand aussehendem befüllt.
Foto kommt gleich.
BID = 826589
@derMitDenFingernInDenToasterFasst:
( https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige= )
Was denkst du, worum es sich hierbei handelt?
BID = 826592
Benji
BID = 826595
Wir wissen schon lange wie die Dinger aussehen, aber vermutlich wirst du so nicht das erreichen, was du beabsichtigst.
Schreib lieber mal genau, was du vorhast!
BID = 826596
Benji
@perl,
Dass sind meiner Meinung nach Widerstände
BID = 826598
Du warst aber nicht gemeint, sondern prinz.
BID = 826602
Benji
Ich will wie gesagt,
Hinter einen USB Stecker Male zuerst die Teile, dann einen Totmann Schalter und dann den Verbraucher Löten.
Den USB Stecker will ich dann in ein IPhone Ladegerät stecken.
Der Verbraucher ist im Prinzip nur ein Draht der zum Glühen gebracht wird und braucht 4V 5.6Watt /hat 3Ohm.
Und wird nicht im Dauerbetrieb genutzt sondern sporadisch wenn man den Schalter betätigt.
(Output Ladegerät sind 5V und 2.1A,)
BID = 826605
DomiAleman
Ja, das eckige sind Widerstände.
Die Einbaurichtung ist völlig egal.
Und wenn dein Verbraucher tatsächlich 3 Ohm hat, und die Widerstände 0,75 Ohm,
dann bekommt der Verbraucher bei 5V Eingangsspannung tatsächlich 4V, und leistet 5,33W.
Die Widerstände "verbraten" dabei 1,33 W.
WAS SOLLS DENN WERDEN?
(Nicht der Neugierde wegen gefragt, sondern um eventuelle Fallstricke und Denkfehler aufzudecken!!)
DoMi
BID = 826606
DomiAleman
Sieht aus wie Festinduktivitäten.....
DoMi
BID = 826609
Benji
Ein Verdampfer, also einfach ein Stück kanthal Draht, der sich erhitzt.
Und die Wiederstände vor den ein/aus Schalter zu hängen passt eh auch?
Sollten meiner Meinung nach dann ja erst bei schließen des Stromkreises loslegen und nicht im Dauerbetrieb sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494597   Heute : 11160    Gestern : 16862    Online : 737        24.11.2026    13:47
