Zeitgeber
Serverzeit: 24 11 2026  16:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitgeber
BID = 112770
andi1178
Zur Homepage von andi1178
Ich brauche eine Lösung mit der ich die Stromzufuhr nach 30 Minuten Betriebszeit einer Schaltung unterbrechen kann. Gibt es eine einfache elektronische Lösung für diese Aufgabenstellung oder wie heißen die Drehschalter beim Mikrowellenherd die wie eine Zeitschaltuhr zurücklaufen? Das wäre ja eine einfache mechanische Lösung.
BID = 112799
Das gibt fertig elektronisch oder auch mechanisch mit den verschiedensten Zeitbereichen.
Welche Ströme und Spannungen sind denn zu schalten und welche Betriebsspannung steht ggf. zur Verfügung?
Wie kompliziert soll/darf die Bedienung sein?
BID = 112806
nullus
Im einfachsten Fall geh in den Baumarkt und kauf dir ne Zeitschaltuhr. Wenn's elektronisch sein soll kann man das mit einem NE555 realisieren. Wie Sam2 schon schrieb hängt im Einzelfall alles davon ab, welche Lasten zu schalten sind bzw. um welches Einsatzgebiet es sich generell handelt. Details dazu wären also recht hilfreich... .
Nullus
BID = 112822
Ne, er meint nich ne normale Zeitschaltuhr. Viel zu kompliziert!
Sondern einen automatisch rückwärtslaufenden Zeitschalter.
Wie ein Kurzzeitwecker für die Küche!
Ein kurzer Dreh z.B. auf 30min, Gerät hat Saft und wenn die Zeit abgelaufen ist, wird abgeschaltet.
Verwendet man z.B. in Schweden seit langem für Steckdosen in der Küche, an denen elektrische Küchengeräte angeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen, allerdings mit fester Zeit, so daß man nur noch einen Knopf drücken muß.
Deswegen könnte man das (wenn die Zeit vom Bediener nicht verändert werden muß) auch einfach mit einem Zeitrelais und Taster machen.
Gibt es fertig zu kaufen (auch mit Universalspannungseingang). Ist einfach und nicht teuer, aber zuverlässig.
BID = 116684
DonComi
Ich habe bei mir auch so etwas rumliegen. War mal in einem von mir gebautem Batteriefeuerwerkszünder als Zeitschaltuhr eingebaut.
Da hat man die Möglichkeit eine Zeit von 1 bis 120 min. einzustellen. Ist aber mechanisch und tickt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497178   Heute : 13742    Gestern : 16862    Online : 513        24.11.2026    16:18
