Wieso ist die Drehzahl eines Nebenschlussmotors nur wenig belastungsabhängig? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Wieso ist die Drehzahl eines Nebenschlussmotors nur wenig belastungsabhängig? |
BID = 754128
lenGi Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Heide
Hallo Leute,
ich fertige gerade ein Versuchsprotokoll zu einem Gleichstrom-Nebenschlussmotor mit Kompensationswicklung an. Wir haben diesen Motor mit verschiedenen Drehmomenten belastet und jetzt ist mir aufgefallen, dass die Drehzahl ja relativ wenig belastungsabhängig ist.
Kann mir jemand erklären, warum das so ist? Ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Würde mich über eine Antwort freuen.
BID = 754140
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ich hoffe, ich liege jetzt richtig(Meine Schulzeit ist schon ewig her)
Bei der Nebenschlußmaschine wird, wenn sie läuft über die GegenEMK eine Spannung induziert welche im Idealfall die angelegte komplett aufhebt. Dann würde aber kein Strom mehr fliessen. Also wird sie, bedingt auch durch die am Ohmschen Widerstand abfallende Spannung belastungsabhänig, etwas langsame laufen als berechnet.
powersupply
BID = 754158
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Kurz gesagt weil die Nebenschlußwicklung immer die gleiche magnetische Stärke aufbaut. Sie ist ja immer mit der gleichen Spannung versorgt, somit fließt in ihr immer ein gleich hoher Strom.
Anders beim Reihenschlußmotor. Hier fließt der selbe Strom der auch durch den Anker fließt. Bei Drehzahl Null ein sehr hoher, weil die von powersupply genannnte Gegenelektromotorische Kraft Null ist - der Anker nur einen (geringen) ohmschen Widerstand hat.
Bei Leerlaufdrehzahl (die auch gerne über der zulässigen Höchstdrehzahl liegt - Anker zelegt sich dann in seine Bestandteile) ist die gegenEMK sehr hoch (will heißen in den Anker wird eine Spannung induziert die der angelegten entgegengerichtet ist, nur die Differenz von angelegter und induzierter ist für den Stromfluß ursächlich), es fließt wenig Strom, das Reihenschlußfeld baut nur wenig Magnetismus auf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476947 Heute : 10343 Gestern : 22017 Online : 878 23.11.2026 15:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257451534271
