Wie hoch darf man ein 200 KVa Stromaggregat belasten?
Serverzeit: 03 11 2026  10:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 686770
golf16v
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir auf die Sprünge helfen. Wenn ich ein 200KvA Aggregat hab, wie stark kann ich das dann im 380V bereich belasten? Mit wieviel Ampere, bzw. wieviel muss oder sollte es bringen?
BID = 686783
Rial
Mir bekannte 60kVA Moppels haben 125A CEE-Dosen...
Ansonsten hilft dir auch ein Taschenrechner und die bekannten Formeln weiter...
BID = 686809
Das hängt sehr von der Art der Verbraucher ab.
Wenns bei symmetrischer ohmscher Dauerlast über 3x290A geht, wirds kritisch...
Allerdings sollten mit derartigem "Spielzeug" sowieso nur Leute umgehen, die etwas davon verstehen!
BID = 686829
DonComi
Was soll bitteschön 200KvA sein?
BID = 686887
Rial
Da hat wohl einer die Wechselstaben verbuchselt
BID = 686983
golf16v
Wie meinst das?
Steht doch so in der Art drauf? Leistung. 220 KVA 400 V
Welche Formel bräuchte ich dort zum berechnen?
BID = 686991
GeorgS
Da dich die Frage von Don überfordert,
ist die nach der Bedeutung davon:
verm. vollends zuviel?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 687001
Rial
Warum mußt du schon wieder rumstänkern ?
BID = 687070
golf16v
Irgendwie kapier ich leider nicht was Ihr/Du mir sagen wollt?
Auf dem Aggregat steht 200 KVA drauf. und daraus müsste man doch errechnen können wie hoch man es belasten darf/kann, oder ?
BID = 687077
clembra
Abgesehen von der hier allgemein sehr genau genommenen Rechtschreibung, auch in Bezug auf Groß-/Kleinschreibung, ist das bei Einheiten uvm. unabdingbar. Du suchst also nicht nach KvA, KVa oder KVA; sondern kVA. Die Abkürzung für Kilo ist "k", nicht "K", und für die Scheinleistung VA.
Damit ist die Frage aber eigentlich auch schon beantwortet. Ein 200kVA-Aggi kann man mit (maximal) 200kVA belasten
Kannst du uns ein Foto von deinem Aggi zeigen oder (zur Not) mindestens die Abmessungen schätzen. 200kVA ist nämlich nichts für ungeschultes Personal.
BID = 687079
golf16v
Das würde heißen es sind 200 A auf 380 Volt?
Fotos muss ich schauen , is aber nicht grad klein das Ding
BID = 687085
Nein. Sondern 3x rund 300A. Aber das schrieb ich Dir oben schon...
Fragt sich nur, warum Du darauf nicht eingegangen bist.
Und natürlich, warum Du sowas überhaupt wissen willst.
BID = 687088
golf16v
Ah Danke Sam, hab das irgendwie voll überlesen.
Wie berechnet man das dann ?
BID = 687092
Scheinleistung mal (Wurzel aus drei) durch (drei mal Leiterspannung)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118226   Heute : 28207    Gestern : 70074    Online : 280        3.11.2026    10:21
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
