Wie Funktioniert ein Nachtsichtgerät / Restlichtverstärker?
Serverzeit: 24 11 2026  20:20:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nachtsichtgerät (43)
BID = 92279
nightvision
hallo,
kann mir jemand erklären(besser noch n link auf ne seite) wie genau ein restlcihtverstärker funktioniert und aufgebaut ist?
ich habe nun schon etliche stunden geoogelt aber ich finde immerwieder die selben "unbrauchbare" seiten.
und da bin ich auch auf dieses forum gestoßen, das ich echt klasse find!
letztendlcih würde ich mich freuen wenn ich meine lang gesuchte antwort finden würde.
nightvision
ps. danke schonmal fürs lesen!
BID = 92306
Das Thema haben wir bestimmt auch schon gehabt.
In Kürze:
Das Objektiv projeziert das Bild auf eine Photokathode.
Dort werden an den vom Licht getroffene Stellen Elektronen frei (max. 1 e- / Photon, eher aber nur 0,1 oder 0,2).
Die Photo-Elektronen werden im Vakuum mit einer sehr hohen Spannung, z.B. 20kV, beschleunigt und schlagen dann auf einem Leuchtschirm ein.
Wegen ihrer hohen kinetischen Energie löst dort jedes Elektron viele Photonen aus.
Der Leuchtschirm wird mit einem Okular betrachtet.
So arbeiten die Bildwandlerröhren der 1. Generation.
Später setzte man noch eine sog. Kanalplatte als Sekundärelektronenvervielfacher dazwischen.
Eine solche Kanalplatte besteht aus abertausenden von parallelen mikroskopisch dünnen Glasröhrchen, die auf der Innenseite eine spezielle Beschichtung haben.
Zwischen Vorder- und Rückseite der Kanalplatte liegt eine hohe Spannung an.
Ein von der Photokathode stammendes Elektron, das in ein solches Röhrchen fällt, wird durch die hohe Spannung beschleunigt, und wenn es auf die Wand trifft, schlägt es aus der Beschichtung mehrere Elektronen heraus.
Das passiert einige Male hintereinander, so daß am Schluß für jedes Elektron das in die Kanalplatte eintrat, viele Elektronen herauskommen.
Dahinter folgt wieder der Leuchtschirm.
Solche Bildwandlerröhren mit Kanalplatte, sind erheblich teurer als die zuerst beschriebenen, haben aber eine viel höhere Lichtverstärkung und bessere Abbildungseigenschaften.
BID = 92314
nightvision
danke.
eventuell kannst du mir noch eine kleine frage beantworten
wie kann ich feststellen um welche generation es sich bei meinem nachtsichtgerät handelt ?
außen (am gehäuse steht nichts drauf)
nightvision
BID = 92320
Wenns unter 1000 Euro gekostet hat, ist es wohl einer der 1.Generation.
Die besseren kosten eher das 4- bis 5-fache.
BID = 92536
nightvision
gibt es keine andere möglcihkeit sowas rauszubekommen ?
da ich das gerät nciht bezahlt habe weis ich auch nicht was es kekostet hat
nightvision
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501248   Heute : 17815    Gestern : 16862    Online : 761        24.11.2026    20:20
