Wie Bausteine sauber entlöten?
Serverzeit: 22 11 2026  16:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 684573
Fieldday
für ein Projekt brauchte ich RAM Chips die früher auf alten Grafikkarten drauf waren. Habe nun mit Glück eine solche Karte bekommen.
Der Baustein ist ein SOJ40, wie gesagt, mir geht es um den Chip und nicht um die Platine. Wie bekommt man am schonensten diesen Chip von der Platine runter.
Also ich hab einen geregelten Lötkolben, Entlötstation, Lötlitze, Löthonig, und Lötdraht mit Flussmittel. Das Problem ist die 40 Pins gleichzeitig zu erhitzen und dabei die Temperatur zu halten ohne das die Chips schaden nehmen.
Wie würdet ihr das machen?
Viele Grüße
FD
BID = 684580
blurayheimkino
Zur Homepage von blurayheimkino
Für solche Arbeiten benutzt man Heissluft.
Heissluftlöten für Anfänger
Für Deine Arbeiten reicht ein Heissluftgebläse aus dem Baumarkt.
Damit übe dann ersteinmal an Bauteilen die Du nicht brauchst.
Wenn Du dann die Technik drauf hast geht das mit Deinen IC's fast von alleine.
Viel Glück
BID = 684605
Murray
Und dann am besten von der Rückseite. Macht ja nix wenn die Leiterplatte verbrennen sollte.
Kann schön stinken, also besser außerhalb der Wohnung.
BID = 684610
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Musste auch schon bei dieser Methode feststellen, dass die Bauteile beim Erhitzen von der Rückseite nicht von selbs abfallen, ich denke es ist nicht verkehrt auf das Bauteil eine KLEINE Kraft auszuüben um sie von der Oberflächenspannung des geschmolzenen Lötzinnes zu befreien, ist für mich jedes mal wieder schwer, die Temperatur abzuschätzen, wann das Zinn flüssig wird, ich neige zum zu stark erhitzen... evtl hilft auch ein infrarot-Thermometer auf der Bauteilseite...
BID = 684612
Murray
Es kann auch sin das die aufgeklebt sind, dann ist "Kraft" eh von Nöten
BID = 684728
nabruxas
Monitorspezialist
Autsch!
Für so etwas gibt es eigenes Werkzeug.
Die Überschrift lautet:
BID = 684731
QuirinO
Mit Rework-Station oder was? Er hat ja nicht geschrieben ob er es mit Hobbymitteln machen möchte...
BID = 684990
Fieldday
hab leider keine Heissluftpistole.
Hab mir aber folgendes überlegt. Nehme breite Entlötlitze und befestige jeden Pin damit. Also bei mir die 40 Stück. Also einmal um den Chip herum die Lötlitze anbringen und mache an der Pin freien Seite eine Art Schleife zum ziehn dran. Nun mit dem Lötkolben auf die Entlötlitze drauf, da Kupfer sehr gut Wärme leitet, sollte nach einer gewissen Einwirkzeit der Chip abziehn lassen.
Keine Ahnung ob das Funktioniert. Werde es auch zuerst an einem defekten Board versuchen.
FD
BID = 684992
Damit wirst du nicht weit kommen.
Gewöhnlich habe solche Platinen nämlich noch großflächige Kupferfolien für GND und Plus Inneren, die eine sehr wirksame Wärmesenke darstellen.
BID = 685000
QuirinO
Was auch funktioniert ist einen dünnen Kupferlackdraht unter den pins durchziehen, ihn an irgendeinem Lötpunkt fixieren und dann einen Pin nach dem anderen mit dem Lötkolben erhitzen und den Pin mit dem Kupferlackdraht von der Platine trennen indem man ihn unter dem Pin durchzieht. Ist aber auch nicht gerade schonend für das IC
BID = 685035
hajos118
Wenn die restliche Platine sowieso Schrott ist:
Elektro - Heizplatte, Platine darauf "kochen" und Chip abnehmen.
Hat bei mir schon bei ein paar Chips (auch DIL) funktioniert. (Erfolgsquote > 90%; wobei unklar, ob die hinterher defekten Chips nicht doch schon vorgeschädigt waren).
BID = 685042
nabruxas
Monitorspezialist
Bei den von euch vorgeschlagenen extremen Methoden möchte ich nicht hinten anstehen.
Hier die ultimative Lösung:
http://static.howstuffworks.com/gif.....0.jpg
Hier ist es egal ob vorgeschädigt oder nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Apr 2010 16:17 ]
BID = 685061
DonComi
Ich habe unzählige Chips so entlötet und wiederverwendet!
Natürlich nur für Dinge, die nicht wirklich wichtig waren.
Aber ja, warum sollte man sich nicht für läppische 20'000€ entsprechende Apparate kaufen?
Ist immer ziemlich einfach, sowas vorzuschlagen, wenn man die finanziellen Mittel hat. Wer es nicht hat, macht es halt mit einer Heißluftpistole, so wie ich immer noch.
BID = 685063
Murray
Ich habe ja so ein Apparat hier stehen aber für Bastelkram nehme ich auch die Heißluftpistole weil das einfach viel schneller geht
BID = 685115
QuirinO
Ich werd mal mit meinem Baumarkt-Heissluftföhn und dem Infrarot-Thermometer ein paar Temperaturkurven aufnehmen um abzuschätzen wie lange man von welcher Seite beheizen sollte und wie schonend das für den Chip ist Ne Heizplatte habe ich auch hier... Ich geh mal auf die Terasse, könnte stinken
*Packt sich Stoppuhr, Heissluftpistole, Elektroschrott, Heizplatte und Thermometer und dackelt los...*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458060   Heute : 13431    Gestern : 20435    Online : 471        22.11.2026    16:49
