Widerstandsnetz berechnen?
Serverzeit: 02 11 2026  19:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 712931
Topf_Gun
Du rechnest mit komplexen Zahlen. jede Zahl besteht aus Real- und Imaginärteil
Zu Betrag und winkel kommen wir später.
Da Ergebnis muss die Form a+j*b haben. j wird einfach mit durch die Rechnung geschliffen. Eine Reihenscahltung von R und C wird so zu einer einfachen Addition.
Addieren: (a1+j*b1) + (a2+j*b2) =(a1+a2)+j*(b1+b2)
Multiplizieren: (a1+j*b1) * (a2+j*b2) = a1*a2 + j*a1*b2 + j*a2*b1 + j*j*b1*b2
Vereinfachbar! Bilde wieder Real- und Imaginärteil
j hat ein par lustige Eigenschaften
j*j=-1
Daraus ergibt sich
1/j
=1/j*j/j (Erweitern mit j/j)
=(j)/(j*j) (zusammenfassen der j im nenner)
=j/-1
=-j
Gruß Topf_Gun
Edit: Der Ansatz für dein R_ges (Z ist aber besser, da ein komlexer Widerstans) stimmt erstmal, nun bringe es in die Form a+j*b
Dann benötigst du für den Betrag von Z, der ist sqrt(a²+b²)
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  8 Sep 2010 21:38 ]
BID = 712961
xeraniad
Hier zwischenzeitlich noch eine handschriftliche Vorbereitung zur Wien-Robinson -Brücke von zuvor Bild eingefügt
oder so: Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xeraniad am  9 Sep 2010  0:11 ]
BID = 713032
Hoover
Nach langer Rechnerei und der Anwendung der Regeln für komplexe Zahlen habe ich das richtige Ergebnis für den Strom (15,2 mA)rausbekommen.
Irgendwie ist das alles mehr Mathematik als Elektronik habe ich das Gefühl...
@ xeraniad: Die Bilder sind leider nicht lesbar, da zu klein.
BID = 713037
xeraniad
Ja, die Bilder waren nur Daumennägel .
Wien-Robinson -Brücke: hier.
LC-Netzwerk: Guck. Der Taschenrechner sagt φ = 83.110... °, der Dozent gibt Phasenverschiebung φ = 83.35... ° an (vermutlich Rundungs-Effekte). Der Betrag stimmt genau überein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xeraniad am  9 Sep 2010 15:45 ]
BID = 713147
xeraniad
Zu der Brückenaufgabe hatte ich für den Fall "Übertragungsfunktion bei Omega = 1" der Wert 0 angegeben, was nur für n = 2 gilt. Allgemein ist für "Omega = 1" richtig: "A = 1/(n+1) -1/3".
BID = 713164
Hoover
Die Wien-Robinson Brücke werde ich mir morgen nochmal zu Gemüte führen, danke schonmal soweit.
Nun hakts gerade bei dieser Aufgabe:
Die ist ja sehr ähnlich der letzten Aufgabe, daher schnell mein Ansatz:
Zunächst habe ich Zgesamt berechnet:
Zgesamt = [(R2 +XC2) R1] / [R2+Xc2+R1] = 320,42 - j 21,64 Ohm
Davon dann den Betrag gebildet: 321,15 Ohm
I = U/R --> 31,14 mA
Dann mit der Spannungsteilerformel:
I1 = (ZR2,Xc2/R1) * I2
I2= 21,155 mA
I1= 10 mA
Wenn ich nun die Teilspannungen mit dem ohmschen Gesetz berechne ergibt sich für UR2 9,94 V und für UXc2 0,99 V.
Also addiert über 10 V. Müssten nicht an jedem Zweig der Parallelschaltung ganz normal exakt 10 V abfallen?
BID = 713195
xeraniad
Bei komplexer Addition kommt wieder U raus, s. Diagramm.
Hier noch die Korrektur zur Wien-Robinson Brücke.
BID = 713475
Hoover
So, endlich bin ich dazu gekommen, deine Lösung der Wien-Robinson Brücke durch zu arbeiten. Das ist alles wirklich sehr verständlich, nur bekomme ich ein leicht anderes Endergebnis:
Wenn man n=2 einsetzt und die beiden Brüche zusammenfasst bleibt durch Kürzen der beiden 3en in Zähler und Nenner im Zähler eine 1 stehen, sodass der Nenner letzlich bei mir j(wrc - 1/wrc) -1 heißt.
BID = 713691
xeraniad
Vorsicht, die 3 im Nenner geht nicht weg
A = ⅓ -1÷(j·ω·R·C +3 +1÷{j·ω·R·C}) = j·(ω·R·C -1÷{ω·R·C}) ÷[9 +3·j·(ω·R·C -1÷{ω·R·C})], die Musterlösung ist schon richtig
BID = 713728
Hoover
Ah ok, hatte mich schon gewundert.
Ich habe jetzt die Musterlösung für die Übertragungsfunktion des Bandpasses in den Händen. Mein Prof. hat das sehr einfach gemacht:
Z1 = R + 1/jwc [Reihen-Teil]
Z2 = 1/[1/R + jwc] [Parallel-Teil]
Davon dann den Bruch gebildet und in 2 Schritten aufgelöst.
Meine Frage: Muss Z2 nicht 1/[1/R + 1/jwc] lauten? Ich bin verwirrt...
EDIT: Bin drauf gekommen, es muss ja 1/[1/R + 1/1/jwc] lauten und dann kürzt sich das raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoover am 13 Sep 2010 16:09 ]
BID = 713735
Hoover
Mir ist nicht klar, wie ich aus der Übertragunsfunktion ein Bode-Diagramm zeichnen kann.
Bei der Wien-Robinson-Brücke lautet A ja
\fed\mixonj(wRC - 1/wRC)/(9 + 3j(wRC - 1/wRC))
Nun muss ich davon also zunächst den Betrag bilden und die Phasenverschiebung ermitteln.
Wie genau bilde ich den Betrag?
\fed\mixonsqrt(Zähler^2)/sqrt(Nenner^2)
So? Also in diesem Fall:
\fed\mixonsqrt((wRC - 1/wRC)^2)/sqrt(27 + 9(wRC - 1/wRC)^2)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoover am 13 Sep 2010 17:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoover am 13 Sep 2010 17:38 ]
BID = 713831
xeraniad
Richtig mit Ausnahme der 27.
Betrag |A| der Übertragungsfunktion A = j·(ω·R·C -1÷{ω·R·C}) ÷[9 +3·j·(ω·R·C -1÷{ω·R·C})] der Wien-Robinson-Brücke:
Zähler: Wurzel und Quadrat heben sich auf, daher wird der Zähler ω·R·C -1÷{ω·R·C}.
Nenner: Wurzel aus Summe von Realteil-Quadrat (9² = 81) und Imaginärteil-Quadrat (3³·[ω·R·C -1÷{ω·R·C}]²).
Für die Phase φ = atan[Im(A)÷Re(A)] werden zunächst Real -und Imaginärteil benötigt.
An dieser Stelle ist es wünschenswert, A in eine Form mit reellem Nenner zu bringen.
Zu diesem Zweck kann der Bruch mit seinem konjugiert komplexen Nenner erweitert werden.
A = [3·(ω·R·C -1÷{ω·R·C})² +9·j·(ω·R·C -1÷{ω·R·C})] ÷ [9² +3²·(ω·R·C -1÷{ω·R·C})²]
→Re(A) = 3·(ω·R·C -1÷{ω·R·C})² ÷ [9² +3²·(ω·R·C -1÷{ω·R·C})²],
Im(A) = 9· (ω·R·C -1÷{ω·R·C}) ÷ [9² +3²·(ω·R·C -1÷{ω·R·C})²];
Im(A)÷Re(A) = 3÷(ω·R·C -1÷{ω·R·C})
→φ = atan[3÷(ω·R·C -1÷{ω·R·C})]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xeraniad am 14 Sep 2010  9:32 ]
BID = 713859
xeraniad
Hier ist noch eine Art Bodediagramm zur Übertragungsfunktion der Wien-Robinson-Brücke. Auf der x-Achse läuft hier die normierte Kreisfrequenz ω·R·C.
gnuplot>
A(W) = 1/3.-1/({0,1}*W+3+1/({0,1}*W))
set xrange [0:12]
set samples 1024
set terminal png
set output 'wr.png'
plot abs(A(x)), arg(A(x))
unset output
Es ist zu erkennen, wie die Phasenverschiebung beim Übergang von ω·R·C < 1 nach 1 < ω·R·C von -½·π nach ½·π springt.
BID = 713955
Hoover
Ah, mit dem komplex konjugierten Nenner erweitern heißt also einfach die Regel für die Division komplexer Zahlen anzuwenden. DU solltest bei uns die Vorlesungen halten.
Ich bin jetzt in das Thema Dioden eingestiegen und die Aufgaben klappen auch alle recht gut. Nur bei dieser Aufgabe bin ich nicht sicher, ob meine Lösung stimmt:
Meine Lösung:
Meine Überlegungen:
1) 0V: kein Strom
2) 1V: An der ersten Diode fallen 0,7 V ab. Da auch die dritte Diode leitet muss reicht die Spannung nicht --> Auch hier 0V
3) 2V: An Diode 1 und 3 fallen zusammen 1,4 V ab. Also bleiben 0,6 V für die restlichen Lasten über. Diode 2 sperrt daher. Nun kann man die 3 Widerstände in Reihe betrachten: An R2 und R3 fallen jeweils 0,15 V ab und an R1 0,30 V. Ua ist damit = 0,15 V
4) 3V: 3 Dioden leiten, es bleiben also 0,9V über. Damit ist Ua = 0,45V
4) 4V: Siehe oben, Ua = 0,95V
5) 5V: Siehe oben, Ua= 1,45V
Sind meine Überlegungen korrekt?
BID = 713960
also bis 1,4 Volt passiert überhaupt nichts (2*0,7V)
ab da hast du einen Spannungsteiler.
ab 2.1 Volt existiert R1 nicht mehr
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194077039   Heute : 55303    Gestern : 74163    Online : 631        2.11.2026    19:07
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
