Widerstandsbrechnung in Brückenschaltung
Serverzeit: 05 11 2026  03:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 173109
anbei eine kleine Erkärung zu Gyrator.
Ich habe damit schon vor vielen Jahren ein Klangfilter gebaut.
BID = 173112
und hier eine praktische Schaltung dazu.
BID = 173120
ManniHorsti
U1 = 7,092 V (aber nach oben)
I1 = 3,94 mA (nach oben)
R1 = 1800 Ohm
U2 = 6,092 V (nach oben)
I2 =16,79 mA (selbstverständlich nach unten)
R2 = -362,8 Ohm
U3 = 13,33V (nach unten)
I3 = 6,061 mA (nach unten)
R3 = 2200 Ohm
U4 = 13,94 V (nach unten)
I4 = 6,061 ma (nach unten)
R4 = 2300 Ohm
U5 = 1V (nach links)
I5 = 10 mA (nach links)
R5 = 100 Ohm (in der Mitte)
So einfach ist das.
Gruß Manni
BID = 173127
ManniHorsti
So habe ich es gerechnet.
BID = 173135
caes
ManniHorsti hat am 13 Mär 2005 12:20 geschrieben :
Ich habe Mal nachgerechnet. Rx muss ein Gyrator sein. Mit Gyratoren kann man negative Widerstände erzeugen.
(Das ist kein Witz.)
Wir steuern hier gerade auf Glatteis zu.
Es ist noch ein wenig anders. Einen negativen Widerstand wie in dieser Aufgabe kann man mit einem NIC (negative impedance converter) und einem ohmschen Widerstand herstellen. Laesst sich sehr einfach mit einem OP und drei Widerstaenden bauen.
Fuer einen Gyrator braucht man aber zwei NICs. Ein Gyrator dreht nicht das Vorzeichen, sondern er wandelt Schaltungen in ihre jeweils duale Schaltung um. Beispielsweise wird ein Kondensator in eine Spule verwandelt und umgekehrt.
Mit zwei Gyratoren kann man ein T-Filter aus Kapazitaeten in eine PI-Schaltung aus Induktivitaeten wandeln und andere lustige Sachen.
Mit einer reinen 180-Phasendrehung waere das nicht zu machen, weil dann die Frequenzabhaengigkeit antiproportional waere. Das heisst, ein Spulenstrom wuerde zwar von der Phasenlage zu einem kapazitiven Blindstrom, von der Frequenzabhaengigkeit aber ein induktiver Srom bleiben!
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 173139
ManniHorsti
Stimmt,
wir haben mal mit normalen Kondensatoren und Gyratoren riesige Spulen nachbilden können, und damit ganz niedrige Frequenzen erzeugt. Das war, als wir noch keine Mikrocontroller kannten, aber das ist schon lange her. Das mit den zwei NICs hatte ich schon vergessen. Pardon, wir hatten an beiden Seiten Kondensatoren angeschlossen, und hatten somit einen Schwingkreis.
Man wird eben älter.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 13 Mär 2005 14:37 ]
BID = 173140
caes
ManniHorsti hat am 13 Mär 2005 14:03 geschrieben :
R2 = -362,8 Ohm
Mit dem veraenderten r3 (war weiter oben wohl falsch, 2300 statt 2700 Ohm) komme ich auf
r2 = -381.222432 Ohm
i2 = 0.01759423503 A
BID = 173141
ManniHorsti
Unser Mathelehrer sagte immer:"Passt doch. Es muss 'ne Zahl zwischen 0 und irgendwas rauskommen."
Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 13 Mär 2005 14:41 ]
BID = 173208
alra
Hallo ManniHorsti,
so einfach ist es nun wieder nicht. Nach wie vor geht nirgendwo aus der Aufgabenstellung hervor, daß irgendwelche "Tricks" mit aktiven Bauteilen "zulässig" sind. Ergebnisse mit negativen Widerständen habe ich auch schon gehabt.
Geht also wieder die Bitte an den Aufgabensteller zur Aufklärung beizutragen.
alra
BID = 173283
ManniHorsti
Du hast recht,
so einfach war es auch nicht. Das habe ich nur so geschrieben.
Als ich gesehen habe, dass der Strom I1 in eine andere Richtung fließt, als ich es angenommen hatte, also negativ war, und der Strom I2 so fließt wie eingezeichnet, da musste ich doch erst mal ein wenig überlegen, wie ich dass zu interpretieren habe, obwohl ich ja davon ausgegangen war, dass der Widerstand R2 negativ wird. Manchmal kriegt man solche Dinge nur so heraus, das man einfach stumpf durchrechnet, hofft keinen Fehler gemacht zu haben, und sich dann überlegt, was das Ganze zu bedeuten hat.
Gruß Manni
BID = 173893
ManniHorsti
Hallo Alra,
Du wolltest wissen, wo der Haken an der ganzen Sache ist.
Stell Dir vor Du bist ein Lehrer, fern jeder Arbeit, und möchtest Deine Schüler schikanieren, Zeit hättest Du ja genug, weil Du gar nicht richtig und auch nicht sehr lange am Tag arbeiten müsstes. Dann könntest Du den armen Schülern
diese Aufgabe stellen:
An eine Spannungsquelle U=11,93V wird eine Reihenschaltung von zwei Widerständen angeschlossen. Der eine Widerstand hat einen Wert von 20,05 Ohm. Durch die Widerstände fließt ein Strom von 53,724 A.
Und dann fragst Du Deine arglosen Schüler. Wie groß ist der zweite Widerstand ?
Und damit die Sache nicht so offensichtlich wird,
packst Du noch ein fürchterliches Widerstandsnetzwerk drum zu.
Alles klar ?
Gruß Manni
BID = 174312
alra
@ManniHorsti,
findest Du nicht, daß Du da etwas zuviel verallgemeinerst?
alra
BID = 174316
ManniHorsti
Meinst Du,
ich hätte mit dem Strom nicht so dick auftragen sollen ?
Manni
BID = 174349
alra
ich finde auch, dass Lehrer morgends Recht haben und mittags frei!
alra
BID = 174362
ManniHorsti
So isses.
Manni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190325   Heute : 1027    Gestern : 38517    Online : 257        5.11.2026    3:33
