Widerstandsberechnung für Vorwiderstand von Akkuschrauber
Serverzeit: 18 11 2026  10:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 768902
Wenn Du weiterhin darauf bestehst, einen Lastwiderstand in diesem speziellen Fall einzusetzen, können wir dir leider nicht mehr helfen!
BID = 768914
Spannungsquelle von 12V an diese soll mein Akkuschrauber angeschlossen werden der 9,6V hat.
Wie Peter schon sagte, dieser Widerstand ist völlig überflüssig. Die Spannungsangabe von 9,6V ist die Nennspannung des Motors, was nicht bedeutet, dass er nur mit dieser Spannung betrieben werden kann. Den kannst du ohne große Problme auch an 12V betreiben. Das Akkupack im Akkuschrauber hat ja auch nicht konstant 9,6000V.
MfG Mathias
BID = 768927
Falls du unbedingt eine geringere Spannung haben willst, besteht noch die Möglichkeit, Hochleistungs-Gleichrichterdioden einzusetzen. Pro Diode hast du dann einen, vom Laststrom nahezu unabhängigen, Spannungsabfall von ~700mV. Bei drei Stück in Reihe ergeben sich also ~9,9V am Motor.
Die Dioden müsstest du dann noch auf einen Kühlkörper (z.B. Aluminiumblech) schrauben.
MfG Mathias
BID = 768936
basti2s
alles klar, wenn ich keinen Widerstand brauche ist das ja kein Problem. Eine Frage noch zu dem Brückengleichrichter soll ich den irgendwie kühlen?
BID = 768940
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn der Schrauber nicht nur für Sekunden eingeschaltet wird, solltest Du den Gleichrichter kühlen.
DL2JAS
BID = 768951
Den Brückengleichrichter kannst du zweckmäßiger Weise gleich neben die anderen Dioden schrauben.
Mach das Kühlblech aber nicht zu klein. Ich habe auch so einen Gleichrichter (12V, 10A) auf einem 200x150mm messenden Al-Blech (2mm dick). Das wird mit der Zeit (~10min) auch schon schön warm (~60°C).
Diese Diode(n) könntest du beispielsweise verwenden.
MfG Mathias
BID = 768957
basti2s
naja, ich weis nicht. Wenn ich keine Dioden Brauche lass ich diese doch weg. Ist weniger aufwand und ich kann das Netzteil auch noch für andere Sachen verwenden.
Kann ich eigendlich auf einen Kühlkörper verzichten wenn ich einen Lüfter einbaue? Welchen Kühlkörper soll ich verwnden, finde da so viele.
BID = 768961
dl2jas
Da in dem Fall Spannungsabfall erwünscht ist, sind Schottkydioden weniger geeignet.
Der verlinkte Gleichrichter kostet nicht viel und hat Dioden eingebaut, die man für den Spannungsabfall schön nutzen kann.
DL2JAS
BID = 768978
Berechtigter Einwand, das hatte ich übersehen. Laut Datenblatt haben die Dioden aber immernoch einen Vorwärtsspannungsabfall von 500mV bei 10A.
Den Brückengleichrichter zu verwenden ist eine gute Idee - und man hat gleich zwei Dioden parallel
Wieso denn das jetzt
Wo hinein bauen? Und nein, auf den Kühlkörper würde ich nicht verzichten.
Da brauchst du keinen speziellen zu kaufen. Der würde wahrscheinlich so viel kosten, wie die ganzen anderen Bauteile zusammen. Ein einfaches Al-Blech/Platte (von einer Metallwerkstatt, falls du eine in der Nähe hast - ich hab eine ) würde reichen.
MfG Mathias
BID = 769028
basti2s
naja ich möchte keine zusätzlichen Dioden verbauen, da dies nur mehr aufwand bedeutet und letzten endes ja nicht notwendig ist.
Der Gleichrichter wird einfach in das gehäuse in dem sich der Ringkerntrafo befindet eingebaut. Eine Metallwerkstatt habe ich keine in der nähe.
BID = 769035
dl2jas
Bauen und ausprobieren!
Beim Kurzzeitbetrieb, mal eben schnell mit einem Senker ein Bohrloch entgraten, sehe ich keine Gefahr.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336271   Heute : 5839    Gestern : 12669    Online : 503        18.11.2026    10:40
