Widerstandsberechnung für Vorwiderstand von Akkuschrauber
Serverzeit: 18 11 2026  10:41:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 768419
Oder einen 4k7 und einen 100R Widerstand.
BID = 768477
Es gibt Spannungsregler für 24V
Wenn das nicht reicht, kann man die Spannung mit einer oder zwei Dioden hochsetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Jun 2011 22:26 ]
BID = 768597
basti2s
alles klar vielen dank. Dummerweise finde ich keinen bei reichelt. Vielleicht verwende ich auch einfach einen falschen Suchbegriff. Könntet ihr mir da bitte behilflich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basti2s am  2 Jun 2011 19:11 ]
BID = 768603
laterne123
wie wärs mit dem großen C
sowas?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  2 Jun 2011 19:15 ]
BID = 768606
basti2s
alles klar. Dummerweise möchte ich schon mehrere Sachen bei Reichelt bestellen. Ich denke ich nehme dann doch die Variante mit dem Widerstand.
Anderes Thema Zurück zu meinem Akkuschrauber. Meint ihr dass mein 8A Netzteil reicht? Habe noch ein Ringkerntrafo mit 12V 160VA rumstehen. Bräuchte dann halt noch einen Brückengleichrichter und nen Kondensator zum glätten der Pulsierdenden Gleichspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basti2s am  2 Jun 2011 19:41 ]
BID = 768622
Keinen WAS findest du nicht?
Dann nimm am besten den 35A-Typ, da bleibt dann noch ein bisschen Luft nach oben.
Auf den Kondensator kannst du verzichten. Der Motor funktioniert auch mit gepulster Gleichspannung, außerdem glättet die hohe Induktivität des Motors den Strom automatisch.
MfG Mathias
BID = 768650
Und was ist das?
http://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-.....61ccb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Jun 2011 22:22 ]
BID = 768664
Bei diesem Link kommt irgendwie nichts...
BID = 768669
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Offroad GTI hat am  2 Jun 2011 22:21 geschrieben :
So etwas solltest Du nicht innerhalb der 30 Edit-Minuten schreiben...
TOM.
BID = 768670
Beim Ändern des Links ist mir mein Lappy abgestürzt
Jetzt müßte er funktionieren.
BID = 768672
Tom-Driver
@Peter: Tuta!
Schönen Campingurlaub übrigens!
TOM.
BID = 768683
basti2s
Offroad GTI hat am  2 Jun 2011 20:39 geschrieben :
Was meinst du damit? Ich soll also einen Brückengleichrichter mit 35A kaufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basti2s am  2 Jun 2011 23:04 ]
BID = 768701
Ich meine es so, wie es geschrieben steht.
Anbei der Link zu besagtem Gleichrichter (Der ist sogar noch billiger, als der 10A-Typ.)
MfG Mathias
BID = 768888
basti2s
Alles klar. Eine Frage habe ich noch, dann seit ihr mich los
Ich habe jetzt eine Spannungsquelle von 12V an diese soll mein Akkuschrauber angeschlossen werden der 9,6V hat. Ich rechne mal dass er einen Strom von 10A aufnimmt also müsste ich rechnen:
R=U/I
=2,4/10
=0,24 Ohm
P=U*I
=9,6*10
=96 Watt
Also bräuchte ich einen 0,24 Ohm Widerstand der 96 Watt hat. Mir kommt aber irgendwie der wer von 0,24 Ohm sehr gering vor.
BID = 768901
Rafikus
Hat Dein Schrauber keinen Drehzahlsteller im Schalter?
Anders gefragt: gibt es nur einen einfachen Schalter für EIN/AUS, und die Drehzahl wird nicht verändert?
Wie kommst Du auf die 10A?
Und im Leerlauf fliesst ein ganz anderer Strom - wie hoch wird wohl da die Spannung mit einem festen Widerstand ausfallen?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336284   Heute : 5852    Gestern : 12669    Online : 890        18.11.2026    10:41
