Widerstandsberechnung für Vorwiderstand von Akkuschrauber
Serverzeit: 18 11 2026  11:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 767989
basti2s
mag ja sein. Wie rechne ich denn nun den Lastwiderstand aus wenn ich eine Spannung von 5V habe?
_____________________________________________________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
BID = 767990
Überhaupt nicht!
Schliess den Motor (-ohne die Drehzahlsteuerung-!) einfach dort an.
BID = 768118
basti2s
was bringt das? Dann muss ich einen extra Motor kaufen der dann die ganze Zeit läuft, das ist doch Schwachsinn.
Wie berechne ich also nun einen Widerstand wenn die Spannungsquelle 30V bring und aber nur 25V benötigt werden? Der Strom vom Verbraucher beträgt: Bei einer Spannung von 9V 7mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basti2s am 31 Mai 2011  9:31 ]
BID = 768122
Beckenrandschwimmer
U = I*R
Diese Formel umstellen und Einsetzen
Für einen Entgrader müssten die 12V/8A reichen. Einfach einen 4,7Ohm/10W Widerstand an die 5V anklemmen. Schon sollten die 12V stabil genug sein.
Wenn du Glück hast, werden die 12V auch nicht auf Überstrom/ Unterspannugn überwacht. Soetwas ähnliches hatte ich mal für einen Akkusauger im Studentenwohnheim aufgebaut. Platz für einen richtigen Staubsauger war nicht und die Akkus waren defekt. Das Netzteil schaffte 9A auf 12V. Bei einer Belastung von 500mA auf 5V brach die Spannung bei laufendem Akkusauger auf 7V (13A) ein. Der Sauger war für einen 4,8V Akku ausgelegt. Die restlichen 2V sind auf der 4m langen Leitung verschwunden . An 5V direkt war er mir zu schwach.
Das ganze lief perfekt bis zum Auszug. Einfach mal probieren.
BID = 768124
Du bist also der Meinung, daß dein Akkuschrauber 7mA aufnimmt?
Die Klimmzüge, die Du hier machen willst, sind völlig überzogen und stehen in überhaupt keinem Verhältnis zur Rentabilität!
Es gibt so preiswerte Bohrmaschinen, besonders in dem Sektor der kabelgebundenen Bohrmaschinen, denn nichts anderes wird dann dein Akkuschrauber sein.
Bei deinem Kenntnisstand der Elektrotechnik kann ich nur abraten diesen Blödsinn weiter zu verfolgen!
BID = 768125
basti2s
das ganze mit den 30V und den 7mA war nicht auf meinen Akkuschrauber bezogen. Ich möchte das ganze halt gennerell wissen.
Also angenommen ich habe eine Spannungwquelle von 30V und brauche 25V wie rechne ich das aus?
BID = 768144
basti2s
Also ich versuchs mal nochmal. Unabhängig von der Sache mit dem Akkuschrauber.
Angenommen ich habe ein Netzteil welches 30V liefert.
Mein Verbraucher braucht aber nur 25V.
Bei 9V hat der Verbraucher eine Stromstärke von 7mA.
Wie bekomme ich nun den Strom für 25V heraus? Dann könnte ich nämlich mit R=U/I rechnen.
BID = 768152
Da gibt es nichts zu rechnen, da hilft evtl. die
BID = 768153
Falls es sich um einen Motor handelt, kann das nicht so berechnet werden.
Allgemein machst du das wie folgt.
1)Widerstand des "Verbraucher" bestimmen (Es ist nur umgangssparachlich ein Verbaucher, da Energie aber nicht verbraucht, sondern nur umgewandelt werden kann): R=U/I=9V/7mA=1285Ohm (Geht natürlich nur, wenn eine lineare Kennlinie vorliegt)
2)Strom bei 25V berechnen: I=U/R=25V/1285Ohm=19,4mA
3)Vorwiderstand berechnen: R=(U1-U2)/I=(30-25)V/19,4mA=257Ohm
MfG Mathias
BID = 768156
basti2s
alles klar danke. In diesem fall ist es ein Microfonvorverstärker.
BID = 768167
Na dann mess doch mal den Widerstand dieses "Verbrauchers"
BID = 768252
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Basti, vor vielen Jahren wurden mal (Fest)spannungsregler erfunden.
DL2JAS
BID = 768405
basti2s
Gute Idee.
Also ich habe leider keinen Festspannungsregler gefunden der eine Ausgangsspannung von 25V bringt. Also müsste ich einen Einstellbaren nehmen. Wie diesen hier z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Wobei ich dann mit dieser Formel (aus Datenblatt)
Vout = 1.25 V * (1 + R2 / R1 ) + Iadjj * R2
einen Widerstand R1 oder R2 bestimmen müsste. Soll ich nun einfach mal einen X-belibiegen Wert für R1 nehmen und dann R2 berechnen?
BID = 768411
Besser nicht. Sowohl zu kleine, als auch zu große Widerstände werden nicht funktioniern.
Mit einem Wert von 240Ohm solltest du aber schon richtig liegen. Für R2 brauchst du aber nicht diese komplizierte Gleichung, das geht auch einfacher: R2=R1Uout/Uref=240Ohm*25V/1.25V=4,8kOhm
Wenn du R2 als Reihenschlatung aus einem 1k Widerstand und einem 5k Poti ausführst, kannst du die Spannung zusätzlich in einem weiten Bereich einstellen.
MfG Mathias
BID = 768417
basti2s
vielen dank. Ich möchte die Spannung aber garnicht verstellen können. Dann nimm ich als für R1 einen 240 Ohm Widerstand und für R2 4,8 kOhm Widerstand. Wobei es ja gar keinen 4,8kOhm Widerstand gibt. Also muss ich einen 5kOhm widerstand kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336582   Heute : 6150    Gestern : 12669    Online : 901        18.11.2026    11:11
