Widerstandsberechnung für Vorwiderstand von Akkuschrauber |
BID = 767467
basti2s Gelegenheitsposter
Beiträge: 94 Wohnort: Leutkirch
Ich möchte gerne meinen alten Akkuschrauber ohne Akku betreiben, da dieser Defekt ist. Ich habe noch den Akkuschrauber und das Ladenetzteil.
Diese sollen dann über ein Spiralkabel miteinander verbunden werden.
Nun die eigendliche Frage:
Auf dem Netzteil Steht dass es eine Ausgangsspannung von 11V/380mA hat. Auf dem Akkuschrauber steht 9,6V, was ja bedeutet dass ich einen Widerstand benötige.
Ich kenne leider nur die Formel zum berechnen eines Vorwiderstandes einer LED.
Wie lautet denn nun die zur Berechnung für einen Vorwiderstande den ich benötige, etwa die gleiche Formel?
Allerdings ist mir die Stromstärke von dem Akkuschrauber nicht bekannt.
gruß
basti
BID = 767470
Die Formel wäre die gleiche, mit dem kleinen Unterschied das der Strom unbekannt ist und extrem stark schwankt. Daher kannst du da keinen Vorwiderstand benutzen. Ganz nebenbei ist das Netzteil mit 380mA stark unterdimensioniert.
BID = 767471
Vergiss es den Schrauber mit dem Ladegerät zu Versorgen!
Der Motor zieht wesentlich mehr als dein Ladegerät liefern kann !!! Zudem dürfte das Ladegerät auch nur ein Billigteil sein. (Folge die Akkus sterben wegen nicht fachgerechter Ladung sehr schnell)
BID = 767478
da habt ihr richtig geraden ist ein billig Akkuschrauber. Ist allerding 20 Jahre alt und hat bis letzte Woche funktioniert
Dann sollte ich mich wohl nach einem anderem Netzteil umschauen. Könnt ihr mir ein passendes und günstiges empfehlen?
BID = 767481
Das Netzteil sollte bei rund 9 Volt wenigstens 10 A liefern können!
BID = 767482
Das benötigte Netzteil kostet mehr als ein neuer Akkuschrauber.
BID = 767487
ich habe bereits einen neuen Akkuschrauber. Meint ihr ich kann mein altes PC Netzteil verwenden? Liefert auf 12V 8A sollte das reichen?
BID = 767489
Könnte knapp werden, zumal die nur geliefert werden, wenn auch die 5V entsprechend belastet werden.
Warum nimmst du keine neuen Akkus?
BID = 767492
dl2jas Inventar
Eventuell gibt es bei Pollin ein halbwegs passendes Netzteil für wenig Geld.
http://www.pollin.de/shop/p/OTk1OTc......html
Du kannst natürlich auch mit dem PC-Netzteil herumprobieren. Allerdings mögen es PC-Netzteile meist nicht, wenn man nur die 12 Volt belastet und nicht die 5 Volt. Die Regelung kommt dann durcheinander.
DL2JAS
BID = 767495
naja, ich könnte jetzt aber auch einfach an die 5V Seite eine LED oder einfach nur einen Widerstand setzen.
Wie bereits gesagt der Akkuschrauber ist 20 Jahre alt, glaube nicht dass es da noch ersatzakkus gibt.
BID = 767526
Kleinspannung Urgestein
basti2s hat am 27 Mai 2011 19:20 geschrieben :
Es war Last bzw. Belastung gemeint,nicht ne popelige LED
BID = 767613
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Nimm 'ne kräftige 6Volt- Glühbirne, dann haste auch gleich Licht zum Schrauben
BID = 767617
Die Abmessungen von Akkus hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich geändert. Du mußt ja keinen neuen Akkupack kaufen, neue Zellen im alten Gehäuse reichen ja.
Ein Akkuschrauber ohne Akku ist irgendwie sinnlos.
BID = 767618
ich möchte den Akkuschrauber ja auch nicht mehr als "Akkuschrauber" verwenden. Ich hätte da einfach einen Entkrater eingespannt, so dass man gleich nach dem bohren an der Bohrmaschiene entkraten kann ohne das Werkzeug zu wechseln.
Soll ich mal den Akkupack aufschrauben und nachsehen ob ich da irgendwie rausfinden kann welche zellen dort verbaut sind?
BID = 767721
Offroad GTI Urgestein
| Was du meinst, ist entgraten. Ein Krater ist wieder was anderes |
