WICHTIG: Kapazitäten von rotierenden Maschinen - Größenordnung
Serverzeit: 18 11 2026  14:03:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 704643
GeorgS
Lach...
natürlich gibt es so was, es handelt sich schlicht
um die Isolationsmessung in großen Maschinen,
dabei fahndet man auch nach Fehlstellen in den
Isolationen, die zu Überschlägen führen können.
Letztere sucht man wohl durch tan-Delta der
Isolation herauszufinden.
Um das zu finden, muß man eigentlich nur capacitance
richtig schreiben.
Die Relation zwischen Leistung der Maschine und
Kapazität kann es eigentlich kaum geben, denn
das setzte vorraus, daß alle diese Generatoren
geometrisch ähnlich aufgebaut sind.
Ist das der Fall?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 704650
Verlöter
capacitance heißt bei leo.org auch Belastbarkeit. Vielleicht sollst Du die Leistungen vom Kleinsten zum Größten nennen.
BID = 704685
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Oder ist eventuell gemeint, daß man mit solchen Maschinen auch Blindlast (zur Kompensation des Netzes) erzeugen kann?
DL2JAS
BID = 704712
asm16 hat am 29 Jul 2010 17:41 geschrieben :
Danke aber niemand sucht nach "tollen" Kommentaren, sondern nach HILFE ...
Hmm, das war doch ein Hinweis auf einen Schreibfehler, der Dir u.U. die Internet-Recherche versaut. Ist das keine Hilfe?
*kopfschüttel*
BID = 704752
asm16
Ltof hat am 29 Jul 2010 23:03 geschrieben :
*kopfschüttel*
War ja nicht so gemeint nein also im Google, etc. hab ich das schon richtig eingegeben.. finde aber schlicht und einfach NICHTS brauchbares :/
BID = 704770
Onra
Diese Kapazitäten sind auch von Hersteller zu Hersteller verschieden und sind imho nur von Wicklung zu Wicklung oder Wicklung zu Gehäuse messbar. Schon Tränken oder Vergiessen der Wicklungen ändert die Dielektrizitätszahl je nach verwendetem Material.
Alle diese Wirkungen beeinflussen den Ableitstrom des Motors.
Über diese Größe sollte sich die Kapazität unter Vernachlässigung von Isolationsfehlern halbwegs zuverlässig ermitteln lassen.
Lager gelten übrigens nicht als Isolation, gerade über FU laufende Motoren erfordern oft isolierte Lager, um Schäden durch Wellenströme zu vermeiden.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338541   Heute : 8112    Gestern : 12669    Online : 512        18.11.2026    14:03
