Wert von Widerständen
Serverzeit: 12 11 2026  02:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 109453
Wayne-S
hi,
hab hier nen schaltplan aber weiß nicht was die zweite zahl hinter dem wert von einem widerstand bedeutet z.B. bei "2k2" oder "4k7" kann mir jemand helfen?
BID = 109460
Spok
2K2 = 2200 Ohm oder 2,2KOhm
4K7 = 4700 Ohm oder 4,7KOhm
2M2 = 2200 000 Ohm oder 2,2MOhm
BID = 109467
Wayne-S
ah gut, kann mir noch jemand sagen was der unterschied bei kohleschicht- und metallschichtwiderständen ist?
BID = 109470
hannoban
Hab mal folgendes gehört:
Wenn Widerstände kaputt gehen (Überlastung) dann werden die Metallschicht-Widerstände niederohmig, und Kohleschicht-Widerstände hochohmig (wenn sie nicht gleich total durchbrennen).
Das hab ich aber noch nie nachgeprüft, und weiß es also nicht sicher.
MfG hanno...
BID = 109520
Kohleschicht ist billiger.
Dafür brennen Metallschichtwiderstände nicht so leicht.
Und sie sind rauschärmer.
BID = 109522
herman
Metallschichtwiderstände sind teurer, haben dafür aber engere Toleranzen als Kohleschichtwiderstände.
Wenn du also einen Kohleschicht-Widerstand mit 100k und ner Toleranz von +- 10% kaufst, kannst du irgendeinen Wert zwischen 90k und 110k bekommen. Die Toleranz bei Metallschicht liegt so um die 1%, es gibt sogar noch genauere (= noch teurere) Präzisionswiderstände mit 0,1% Toleranz.
Für die meisten Klein-Basteleien sollten aber Toleranzen um die 5% kein Problem darstellen, daher nimm einfach die billigsten...
greetz herman
BID = 109846
Wayne-S
Metallschicht sind teurer?
bei reichelt kosten metallschicht 8 cent und kohleschicht 10 cent
BID = 109847
Ob das an den weltweit gewaltig gestiegenen Kohlepreisen liegt?
BID = 109860
Bestimmt.
Früher hat man in D Benzin aus Kohle gemacht (Klingelwasser, Fischer-Tropsch-Synthese).
Heute macht man vielleicht Kohle aus Öl und vergräbt diese dann mit Milliardensubventionen an der Ruhr.
BID = 110306
herman
Wenn man bei Reichelt mal genauer hinschaut, stellt man fest, dass man bei den Kohleschichtwiderständen ab 10 Stück pro Wert nur noch 3,3Cent für einen bezahlt. Metallschicht liegt da mit je 4,8Cent ein Stückchen drüber.
Für 2 Widerstände würd ich mich aber wegen Versandkosten und Mindestbestellwert eher an den Elektronik-Händler bei dir am Ort oder die nächste Conrad-Filiale (wenns denn sein muss) wenden...
greetz herman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254789   Heute : 790    Gestern : 9083    Online : 231        12.11.2026    2:10
