Welcher Kupferdraht für Verdampfungsanlage?
Serverzeit: 05 11 2026  02:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kupferdraht (447)
BID = 610231
An (oder auch in, ich wüsste nur nicht wie) diesem Röhrchen ist das Öl hochgestiegen und an der beheizten Spitze verdampft.
Vielleicht ist da ein Docht drin.
Also ich fand folgendes:
ISACHROM
Widerstand: 5.65 Ω/m
Das wird viel zu niederohmig sein.
10cm hätten dann 0,6 Ohm und das an 6V ergibt 10A!
Soviel bringt selbst der dickste Eisenbahntrafo nicht.
BID = 610269
Murray
Vielleicht kann er den Draht ja wo drauf wickeln etc. so das aus den 6 cm Abstand meinetwegen halt 30 oder 50 cm Draht werden.
Wieviel A braucht das denn zum Glühen?
BID = 610277
Tim Taylor
Schau mal hier!
Da hat jemand eine gute Bauanleitung.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 610288
GeorgS
Hallo Mechmac,
was für ein Öl wird denn dafür verwendet?
Kennst du Siedepunkt und Zündtemperatur?
Was mir an dem Generator im Link mißfällt,
ist das große Volumen. Sollte es mal eine
Verpuffung geben, ist die Wirkung um so
stärker, je größer das Volumen ist.
Ich würde das Gebläse überwachen, denn
wenn das ausfällt (somit die Konzentration
der Dämpfe in der Kammer ansteigen kann)
ist Gefahr im Verzug.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 610342
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Wahrscheinlich wird das ein Rauchdestillat aus dem Modellbau sein, die Firma Vollmer bietet 250ml-Flaschen an.
Im Internet und beim Hersteller lässt sich auf die Schnelle leider kein Datenblatt dazu finden, nur die Sicherheitshinweise auf der Rückseite sind interessant:
R65: Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S23: Dampf nicht einatmen
S24: Berührung mit der Haut vermeiden
S62: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Enthält n- und i-Alkana
Xn - Gesundheitsschädlich
Oha, jetzt weiß ich wieder, wieso das Zeug ganz hinten im Schrank steht...
Das Gebläse lässt sich relativ einfach überwachen, dazu gibt es ja Lüfter mit einem Taktsignal-Ausgang. Überwachungsschaltungen dazu finden sich sicher im Internet.
Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass es da eine Verpuffung geben kann. Das Öl was ich hier habe brennt von alleine nicht weiter, man muss schon ständig nachheizen. Die Dämpfe lassen sich kaum entzünden, weder an einem Lichtbogen noch direkt an einer Flamme.
Eigentlich sollte es ausreichen, die Temperatur in der Kammer grob zu überwachen. Überhitzen sollte man das Öl sowieso nicht, d.h. die Temperatur vom Widerstand sollte man vielleicht mit einem Bimetallschalter überwachen (gibt es für ein paar €€€ bei ebay)
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 610366
GeorgS
Hallo Leo,
das hälst du für gefährlich?
Leider sagt das nix zu der Zündtemperatur. Ansonsten
sind das die Standardhinweise für Alkan-Mineralöl.
(Nicht erbrechen nach Verschlucken, da dabei Öl in
die Lunge kommen könnte, daran erkennt man es.)
Typisch liegen die Zündtemperaturen solcher Öle etwa
bei 220 bis 250 °C, das kann der Heizer durchaus erreichen.
Georg
BID = 610374
GeorgS
beim "Großen C" hab ich ein ordentliches SDB von
Exxon gefunden:
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....h.pdf
Der Siedebereich ist 173 bis 193 °C und die
Zündtemperatur ist mit " > 200 °C " angegeben,
der Flammpunkt ist 56 °C.
Produktname von Exxon ist "Isopar" (von Isoparaffinöl)
Im Grunde ist das Leuchtpetroleum, bzw sehr nahe.
Meine Warnung muß ich wiederholen, die Daten zeigen warum.
Georg
BID = 610416
MechMac666
also die 10A müsste ein Akku ganz gut schaffen, hab hier welche vor Ort die man mit bis zu 60A belasten kann.
Aber der Draht kann auch gewickelt werden. Ist sogar besser, da er so an mehr Fläche präsent ist.
Was das Öl angeht, da hab ich noch nichts spezielles im Sinn. Die ersten Versuche wollte ich mit Hydraulik-Öl machen. Das entwickelt recht viel Rauch. Ist nur sehr, sehr gefährlich wenn man das einatmet.
Jedoch wird das Gerät eh nur im Freien betrieben, dann passt das schon!
Mfg, MechMac
BID = 610440
Eben.
Du weisst nichts über die Zusammensetzung und was das Zeug macht, wenn es erhitzt wird und verdampft.
Du kannst jedenfalls nicht davon ausgehen, dass es sich um das oben beschriebene, relativ harmlose, Paraffinöl handelt.
Vielleicht wirst du durch das Zeug ja nur impotent.
BID = 610476
GeorgS
"Hydrauliköl"
ist der Gipfel der Inkompetenz und des Leichtsinns!
Es gibt Dutzende chemisch völlig verschiedener
Brühen, die als Hydrauliköle benutzt werden.
Manche davon sind bei Hautkontakt oder Verschlucken
gefährlich.
Was aber beim "verqualmen" erst entsteht, ist
in der Regel nicht exakt bekannt und kann aber
bei den "harmlosen" Hydraulikölen am schlimmsten sein.
Ich habe oben nicht ohne Absicht darauf hingewiesen,
daß das "Rauchdestillat" in Wahrheit Leuchtpetroleum ist.
Somit gibt es eine preiswerte Alternative zu der
Beutelschneiderei "Rauchdestillat".
Georg
BID = 613698
MechMac666
Es ist vollbracht.
Und ich lebe noch. Obwohl ich so inkompetent war und ein paar Tropfen vom guten Shell Tellus verbraten habe.
Mittlerweile habe ich mir SR-24 für diesen Zweck gekauft.
Falls jemanden das Resultat interessiert, hier ist ein Video (Youtube):
Klick mich!
Mfg
BID = 613770
Schöne Sauerei!
Für diesem mickrigen Effekt einen derartigen Aufwand zu treiben.
Und ich lebe noch
Wart's ab wie lange.
Vielleicht darf schon bald die Versichertengemeinschaft deinen Sanatoriumsaufenthalt bezahlen.
BID = 613773
ElektroNicki
Hehe, auf unserem Balkon sind die gleichen Bretter montiert, was für ein Zufall ^^
BID = 613802
MechMac666
Reine Spekulation, in dem Video wird der "Effekt" nicht am Bestimmungsort angewendet, von daher ist auch keine sachliche Beurteilung über die Qualität der Ausführung möglich.
Wenn dir Raucheffekte nicht gefallen, warum klickst du das Video dann an?
Ich sehe da übrigens nichts Aufwändiges.
BID = 613860
MechMac666 hat am 11 Jun 2009 12:20 geschrieben :
Es ist vollbracht.
Und,wieviel Multimeter sind diesmal draufgegangen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190181   Heute : 883    Gestern : 38517    Online : 468        5.11.2026    2:58
