Welche Kondensatoren am Tonein- und Ausgang?
Serverzeit: 23 11 2026  13:41:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 428215
Elementarteilchen
schon wieder ich (der wenig bis keine Ahnung hat)...
Ich möchte mit einem 4053er diverse Audio- Ein- und Ausgänge schalten. Welche Kondensatoren klemme in denn da am besten jeweils an die Aus- und Eingänge...?
2,2 oder 4,7 uF oder...?
Danke und Gruß
Euer et
BID = 428221
DonComi
Gehen beide.
BID = 428222
Das hängt von der gewünschten unteren Grenzfrequenz und dem Lastwiderstand ab. Je tiefer die Grenzfrequenz und je geringer der Lastwiderstand, umso größer muss der Kondensator sein:
C = 1/(2*pi*f*R) (Farad, Hertz, Ohm)
BID = 428253
Elementarteilchen
Vielen Dank!
Schon wieder ein Problem dank Euch gelöst!
ET
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475976   Heute : 9372    Gestern : 22017    Online : 635        23.11.2026    13:41
