Welche Aufgaben hat ein Trenntransformator?
Serverzeit: 23 11 2026  07:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntransformator (81)
BID = 883936
Elko-Mann
ich habe für einen 230V-Steuerungsstromkreis einen Trenntransformator vorgesehen und soll jetzt noch dessen Aufgaben dokumentieren.
Die eigentliche Aufgabe besteht darin:
- Entkopplung der "normalen" Erde; so das das Berühren nur eines Leiters eines 1-phasigen Trenntransformators keine Gefahr darstellen sollte.
Frage: weitere Aufgabe:
- begrennzt der Trenntransformator auch den Strom im Sekunärkreis?
Oder ist das keine Aufgabe?
Vor den Trenntransformator habe ich noch einen Leistungsschalter zum Trafoschutz verbaut.
Gruß.
BID = 883939
Nicht nur sollte.
Wenn man so will, allerdings auf seinen Kurzschlussstrom, welcher je nach Nennleistung beträchtliche Ausmaße annehmen kann.
Bevor es dazu kommt, schaltet aber die primärseitige Sicherung ab.
BID = 883959
Elko-Mann
danke für die schnelle Antwort!
Wie ist das mit der Angabe P in VA auf dem Trafo,
sagt diese nicht die maximale Leistung aus die der Trafo übersetzten kann?
Also kann doch dann bei einem 1zu1 Trafo bei 230V nur diese maximale Leistung durch 230V einen maximalen Strom ergeben, oder?
So hätte ich dann ja rein theoretisch auch eine Strombegrennzung, oder?
Oder ist das nicht ganz richtig weil der Trafo mehr Leistung übertragen könnte bis zu dem Punkt wo er anfängt zerstört zu werden durch zu große Stöme und dann wieder eine Gefahr besteht das andere Übersetzungsverhälrnisse entstehen durch ein mögliches zusammenschmelzen der einzelnen Wicklungen?
Also hat der Trafo keine Funktion der "Strombegrenzung"?
Gruß.
BID = 883963
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Strom- oder Leistungsbegrenzung ist bauartbedingt, nicht vom Erfinder geplant.
DL2JAS
BID = 883964
P ist die Wirkleistung, mit der Maßeinheit W. VA ist wiederum die Maßeinheit der Scheinleistung.
Nein, das ist seine Nennleistung.
Nein, auch das gibt nur den Nennstrom.
Nein, hast du nicht. Wenn du den Trafo kurzschließt, oder zu niederohmig belastest, fließt natürlich ein größerer Strom. Dieser wird durch den Wicklungswiderstand begrenzt.
Sollte er wirklich so heiß werden, kann das passieren. Dann ist er allerdings reif für die
Kommt wie gesagt auf dessen Nennleistung an.
Kleinleistungstrafos (mit etwa S<2VA) haben i.d.R. eine so hochohmige Sekundärwicklung, dass die kurzschlussfest sind.
BID = 883977
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du das genauer wissen willst, musst Du Dich mit Magnetismus gemauer beschäftigen. Irgendwann tritt die Sättigung ein.
Meiner Meinung nach, lässt sich das nicht in fünf Minuten und drei Zeilen erklären.
zB.: http://de.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetischer_Fluss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Apr 2013 18:47 ]
BID = 884009
Elko-Mann
Offroad GTI hat am 14 Apr 2013 15:59 geschrieben :
Könnte ich dann den maximalen Strom durch den Wicklungswiederstand berechnen?
Ich muß für meine Schaltungsplannung begründen warum ich den Trenntransformator eingebaut habe. Bis jetzt habe ich nur die Begründung mit
- Trennung der Erde und das man einen der beiden Leiter (egal welcher?) gefahrlos berühren könnte. Beide gleichzeitg zu berühren wäre dann aber gefährlich.
Eine weitere Begründung für den Einsatztes des Trenntrafos wegen
- Strombegrennzung wäre nicht richtig, oder?
Gruß.
BID = 884022
Ja, aber du musst die Widerstände beider Wicklungen berücksichtigen.
Widerstände werden gemäß dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses auf die andere Seite transformiert.
Der tatsächliche Kurzschlußstrom wird dann etwas geringer ausfallen als berechnet, weil die magnetische Kopplung zwischen den Wicklungen geringer als 100% ist.
Besonders trifft das für Trafos zu, bei denen sich die Primär- und Sekundärwicklungen in getrennten Kammern befinden.
Vielleicht weil gerade 800 Stück am Lager sind und sonst verschrottet würden.
So ist es.
Dafür verwendet man meist Sicherungen oder aufwändigere Schaltungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471717   Heute : 5108    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    7:18
