Was ist ein Spartrafo?
Serverzeit: 26 11 2026  02:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 209342
djtechno
Was ist eigentlich ein Spartrafo, und was spart der genau, und warum?
Was ist das anders als bei einem normalen Trafo? Und wann nimmt man einen Spartrafo und für was und warum?
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 209355
Ein Spartrafo hat nur eine Wicklung und bietet daher keine galvanische Trennung. Man spart also die Sekundärwicklung(en). Primär und Sekundärwicklung sind eins.
Eingesetzt werden diese Trafos überall dort wo man keine galvanische Trennung braucht, z.B. bei Vorschalttrafos um 110V Geräte hier an 230V zu betreiben. Es gibt aber auch Geräte die einen Spartrafo eingebaut haben, wenn keine Anschlüsse nach außen geführt werden kann man das durchaus machen. Bei älteren Fernsehern, vorallem bei preiswerten Geräten, wurde das z.B. gemacht
BID = 209356
Spart Kupfer, Eisen und Energie.
Der Spartrafo hat keine galvanische Trennung von Primär und Sekundärwicklung, sondern nur ein einzige angezapfte Wicklung.
Zu Höchstform läuft er auf, wenn Primär und Sekundärspannung nicht allzu verschieden sind, aber auch für 230/115V noch sehr lohnend.
Deshalb weil der Sekundärstrom zum großen Teil von der Primärwicklung geliefert wird.
BID = 209378
Baldur hat den Moderatoren etwas neues gebastelt, das muß ich mal ausprobieren, deshalb schreib ich noch schnell ein Rechenbeispiel:.
Nimm an, du hättest ein Gerät, das bei 250V 10A haben möchte, sonst fühlt es sich nicht wohl.
Aus deiner Steckdose kommen aber nur 230V.
Was tun ?
Eine Möglichkeit wäre es, einen 2,5kVA Trafo zu kaufen, der 230V auf 250V hochtransformiert.
Solch ein Teil ist nicht nur so schwer, daß man es kaum noch schleppen kann, sondern auch entsprechend teuer.
Die andere Möglichkeit ist es, sich daran zu erinnern, daß ja schon 230V zur Verfügung stehen. Diese braucht man nur noch um 20V aufzustocken und ist am Ziel.
Also kauft man sich einen 230V Trafo, der sekundär 20V 10A leistet und schaltet die Sekundärwicklung "richtigrum" mit der Primärwicklung in Reihe.
Dabei geht die galvanische Trennung verloren und im Effekt entsteht die im vorhergehenden Beitrag erwähnte, angezapfte Wicklung (mit unterschiedlichen Drahtstärken).
Der Spar-Effekt:
Anstelle eines 2500 VA Trafos wird nur noch einer mit 200 VA benötigt.
Also hat man 92% Kupfer, Eisen, Gewicht, Preis und vor allem auch Trafoverluste gespart.
BID = 209445
st0ne
Zur Homepage von st0ne
naja, ganz praktikabel ist das aber nicht, weil bei einem 200V A trafo, sicherlich die primärwindung nicht für 10A ausgelegt ist
gruß st0ne
Habe die Zahl von 250 auf 200 berichtigt, da ich mich im ursprünglichen Beitrag verschrieben hatte und das mittlerweile korrigiert habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jun 2005 10:59 ]
BID = 209455
Das braucht sie auch nicht.
Das ist ja der Trick.
Die Primärwicklung braucht nur die 200W, die die Sekundärwicklung abgibt, liefern zu können.
Es geht also wirklich so.
Interessant wird es, wenn man sich den Wirkungsgrad ansieht:
Bei einem realistischen Trafowirkungsgrad von 93% hätte der 2,5kVA Trafo 188W Wärmeverluste, der 200VA Typ nur 15W.
Diese Differenz von 173W macht übers Jahr 1515 kWh aus.
Der Spartrafo ist also auch eine Sparbüchse !
P.S.:
BID = 209496
djtechno
Ah,ja, net schlecht . Spart also ordentlich platz und Strom
Marcus
BID = 209502
st0ne
aaah, so hab ich des jetzt garnicht gesehen
das ist dann in der tat praktisch, dachte eigentlich immer das man sich nur die 2. wicklung spaart, aber wenn mans dann so macht, spaart man sich sogar viel gewicht, dh. wenn die galv. trennung nicht wichtig ist...
tja, man lernt nie aus...
gruß st0ne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534293   Heute : 2012    Gestern : 26284    Online : 240        26.11.2026    2:10
