Was ist ein Spannungsregler
Serverzeit: 25 11 2026  13:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 25650
Ente
Grüße,
was genau ist ein Spannungsregler was macht er?
Spannung regeln ? Kann ich auch mim Widerstand?
Habe gehört brauche die dinger um ics zu verwenden
BID = 25652
Mit einem Widerstand kannst du keine Spannung regeln, höchstens stellen, mehr aber auch nicht.
Wenn sich die Last oder die Spannung vor dem Widerstand ändert dann ändert sich auch die Spannung hinter dem Widerstand.
Bei einem Spannungsregler bleibt die Spannung aber im Prinzip konstant. Der regelt nämlich!
BID = 25714
Kaira B
An einem Spannungsregler liegt auf einer Seite eine Spannung
an und auf der anderen kannst Du die gewünschte Spannung unabhängig vom Strom in vorgegebenen Grenzen verwenden.
Reglerarten gibt es viele.
Abwärtsregler, Aufwärtsregler.
Das ist wohl selbsterklärend.
Für einfache Zwecke gibts Festspannungsregler.
Da muß am Eingang die Spannung einige Volt größer sein
als am Ausgang sonst regelt das Teil nicht.
Z.B.7805 für 5V positiv
7905 für 5V negativ
Auch Positiv oder Negativregler genannt.
Gibts für alle gängigen Spannungswerte und Stromstärken
von 0,5 einige Amper.
Wenn Du ne Schaltung brauchst bitte genaue Angaben in
Volt und Amper
BID = 25785
superairbus
Hi!
Es gibt Festspannungsregler, sowie einstellbare.
Für IC-Schaltungen benötigst Du grundsätzlich 5V Festspannungsregler, meist als Positiv-Regler z.B. 7805.
7905 wäre die negative Variante.
Die Zahl hinten, hier "05", verrät Dir die Regelspannung.
Das heißt aber noch lange nicht, daß Du problemlos aus beispielsweise 30V ---> 5V machen kannst.
Wenn Du Deine e-mail-Adresse hier mitteilst, schicke ich Dir eine kleine Anleitung!
superairbus
BID = 26318
Bubu83
Oder mal ganz plump erklärt:
Egal, welche Eingangsspannung (Grenzbereich beachten) anliegt, der Spannungsregler gibt immer die richtige Spannung aus.
Bubu
BID = 26483
Kaira B
Bubu, will Dich ja nicht ärgern:
Rückt ein Spannungsregler nich nur Strom raus???
Ne Spannung liegt doch nur an...oder
Man ist das spannend.
BID = 26487
Verbotenes Wort!
Wir wollen immer nur positiv denken!
Ebenfalls verbotenes Wort.
Wo wir sind, ist vorn. Und wenn wir hinten sind, ist hinten vorn.
BID = 26491
superairbus
Wär schön, wenn Du sinnvolle Beiträge einbringen würdest!
Gruß superairbus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523035   Heute : 17025    Gestern : 22653    Online : 668        25.11.2026    13:25
