Was ist das? |
BID = 944214
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
ich hab da was gefunden und weiß nicht was das ist bzw. welche Funktion es erfüllt.
ma
BID = 944216
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
ganz normale Schmelzsicherung, träge, Nennstrom 3,15 A
bluebyte
BID = 944217
perl Ehrenmitglied
Aber nicht zum Einsetzen in eine Fassung, sondern zum Einlöten in eine Platine gedacht, also nicht auswechselbar.
BID = 944224
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
perl hat am 20 Nov 2014 01:06 geschrieben :
Wenn Du dich da mal nicht täuscht!
Die Dinger haben wir gesockelt in älteren Siemens S5 Modulen. Ich meine auch, dass die in etwa genau so alten(15 - 20 Jahre) AEG Interbusbaugruppen gesteckt haben.
powersupply
BID = 944226
Gibt es eingelötet oder gesockelt, je nach Preisklasse des Gerätes und Sparwut des Herstellers.
BID = 944242
Danke für Eure Antworten.
Ich dachte auch an eine Sicherung wegen der Aufschrift, war mir aber nicht sicher weil ich so eine noch nie gesehen hab.
Deshalb konnte ich auch keine Pol Richtung sehen, weils bei einer Sicherung egal ist.
ma
BID = 944244
wo finde ich die Funktion zum schließen vom Beitrag?
Bewertet hab ich ihn, muss ich nicht irgendwo einen Haken setzen?
ma
BID = 944248
Da unten "Danke der Tipp hat geholfen"
BID = 944304
| | Da unten "Danke der Tipp hat geholfen" |
Da hab ich schon geklickt, dann kommt lediglich ein Stern in der Spalte, es kann aber weiter geschrieben werden. Mit Beitrag schließen denke ich soll dann das Schloss angezeigt werden und wie kann ich das machen?
ma
BID = 944306
Das schließen durch den Ersteller ist hier im Grundlagenforum nicht vorgesehen.
Aber wenn du darauf bestehst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Nov 2014 0:07 ]
