Was genau geht beim "Wasserschaden" kaputt?
Serverzeit: 16 11 2026  21:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836224
ffeichtinger
Auf den ersten Blick scheint das Problem offensichtlich: Strom und Wasser verträgt sich nicht.
Aber eigentlich ist die Leitfähigkeit von halbwegs reinen Wasser im Vergleich zu Metallen ja doch sehr gering. Durch Elektrolyse steigt die Leitfähigkeit dann zwar drastisch an. Ich habe aber trotzdem Vorstellungsprobleme wie so eine Lösung nun zig Ampere an Strom ziehen kann und damit selbst Leistungsbauteile innerhalb von Sekunden ins jenseits befördert.
Konkret geht es hier um eine Audio-Endstufe mit integrierten Verstärkerbausteinen, ich möchte die Frage aber allgemein stellen.
Daher meine Frage: Was geht üblicherweise bei einem Wasserschaden an Elektronik kaputt? Ist es wirklich einfach die mit Ionen angereicherte Lösung, die plötzlich zu viel Strom zieht?
Oder entsteht der Schaden schon irgendwo anders, und führt dann zu einer falschen Ansteuerung der Leistungsteile?
Oder anders gefragt: Welche Bauteile bzw. Baugruppen (außer den offensichtlichen Leistungsbausteinen) gehen üblicherweise bei Wasserschaden kaputt, falls überhaupt?
Vielen Dank, mfg Fritz
BID = 836227
Das kann man so nicht sagen, das hängt immer davon ab, wohin das Wasser gelaufen ist, wie sauber es war, wie schnell der Schaden bemerkt wurde usw.
Von "Glück gehabt" bis "Totalschaden" ist da alles möglich.
BID = 836235
wulf
In meiner 1,5 jährigen Tätigkeit als Servicetechniker für Sat- und DVB-T Receiver habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein Wasserschaden meistens die Leiterbahnen (und noch empfindlicher die Durchkontaktierungen) der Platine weggammeln lässt.
Grobe Elektronik (wie z.B. Netzteil) geht dabei nicht so schnell kaputt. Aber die feinen Durchkontaktierungen auf Platinen mit Prozessoren, u.s.w. sind schnell weg.
Simon
IW3BWH
BID = 836240
hajos118
dazu kommen Probleme bei Kontaktierungen, vorzugsweise wenn unterschiedliche Metalle aufeinandertreffen ... siehe auch Wikipedia
BID = 836249
wulf hat am  2 Jul 2012 07:28 geschrieben :
... dass ein Wasserschaden meistens die Leiterbahnen (und noch empfindlicher die Durchkontaktierungen) der Platine weggammeln lässt. ...
Vor allem dann, wenn das Wasser nicht bemerkt wird und die Spannungsversorgung bestehen bleibt. Trennt man das geflutete Gerät sofort von sämtlichen Spannungsquellen (Netzteil, Akku), passiert u.U. gar nichts. Einfach trocknen und es geht wieder. Bei Verunreinigungen (Zucker, Salz bei Getränken o.ä.), hilft Nachspülen mit klarem oder noch besser: destilliertem Wasser.
BID = 836325
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Aufhänger ist dein Verstärker.
Da kommt es schnell zu Blubberzischpeng, wenn Schaltungsteile nicht mehr richtig arbeiten. Beispielsweise kann sich der Ruhestrom verändern, wenn hochohmige Bauteile in Wasser getränkt niederohmig werden.
Nicht selten gibt es Schaltungen mit Koppelkondensatoren im Signalweg. Die dienen dazu, Gleichspannungsanteile abzutrennen. Hat der Kondensator nasse Füße, fließt auch Gleichstrom. Befindet sich ernsthaft Gleichspannung am Ausgang des Verstärkers, bekommt das den Lautsprechern nicht gut und durch die Endstufe kann recht hoher Gleichstrom fließen.
Es gibt viele Möglichkeiten, was an Fehlern in der Elektronik möglich ist, wenn plötzlich Leiterbahnen durch Wasser halbwegs hochohmig miteinander verbunden sind, die eigentlich gut isoliert zueinander sein sollten.
DL2JAS
BID = 836844
ffeichtinger
Vielen Dank für eure Antworten. Tut mir Leid, dass ich mich erst so spät melde, aber diese Woche (und wohl auch die nächste) sind gerade extrem stressig.
Also in meinem Fall handelt es sich um wohl um einen 'akuten' Wasserschaden. Also nichts langfristiges. Unmittelbar nachdem das Wasser (oder was auch immer) eingedrungen war flogen die Gerätesicherungen. Eine erste Untersuchung ergab, dass einer oder mehrere der Leistungsendstufen defekt waren.
Die Sache jetzt also noch mit destilliertem Wasser durchspülen und gut trocknen lassen wird also nicht mehr viel bringen.
Mich interessieren eher die Sachen die 'kurzfristig' bei einem Wasserschaden passieren. Die Sache mit dem Gleichanteil geht schon in die richtige Richtung.
Ich hab mir das Rückkopplungsnetzwerk noch nicht genau angesehen, aber wenn dieses recht hochohmig ist, könnte ich mir vorstellen, dass durch das Wasser genug Kriechstrom fließt um den Verstärker mit Gleichsignal auszusteuern. Bleibt zu hoffen, dass die Boxen keinen Schaden genommen haben.
mfg Fritz
BID = 838805
Beckenrandschwimmer
Das Problem befindet sich auch meist auf der Leiterplatte und heißt Staub. Wenn er nass wird, leitet er oft recht gut.
Wenn ein Gerät im ausgeschaltenen Zustand nass wird, passiert meist nichts, wenn es wieder anständig trocknen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316845   Heute : 11626    Gestern : 12485    Online : 973        16.11.2026    21:26
