Was genau bedeutet Vss
Serverzeit: 24 11 2026  22:21:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 554636
Was hältst du davon zu schreiben was in dem Tastkopf wie eingebaut ist anstatt dauernd nur um den Brei herumzureden ?
BID = 554643
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Nicht schimpefen Perl !
Ich habe gedacht, das es logisch und normal ist, das der besagte Wiederstand in Reihe liegt! Also qusi Prüfspitze-->Wiederstand-->Seele--->Oszi
1 + 1 = 2
BID = 554658
Wenn das so ist und keine weiteren Teile vorhanden sind, dann handelt es sich wahrscheinlich um einen sehr breitbandigen und natürlich niederohmigen 2:1 Tastkopf.
Zu dessen Funktion ist es aber erforderlich, dass das Ende am Scope mit 75 Ohm belastet wird. Schnelle Oszis haben solch einen zuschaltbaren Abschlusswiderstand, aber seit langem sind dafür 50Ohm üblich, während 75 Ohm eher in den 50er Jahren verwendet wurden.
Wichtig ist, dass diese Widerstände mit dem Wellenwiderstand des Koaxkabels übereinstimmen.
Bei Anfängergeräten und den zugehörigen Tastköpfen findet man solche Tricks nicht, dort erreicht man eine ausreichende Reflexionsdämpfung indem man einen Widerstandsdraht als Seele des Tastkopfkabels verwendet.
BID = 554664
corvintaurus
Jetzt kommen wir der Sache sehr nache!
Ich habe ein RG058 Kabel mit einem 75Ohm Wiederstand im Tastkopf (NUR der), dann stimmt also was nicht, laut deiner Asusage!
Der Tastkopf ist auch schon was älter, reicht mir aber aus!! Dann muss ich also den 75Ohm Wiederstand gegen einen 50Ohm wechseln? Ist das richtig? Und wie habe ich das 1:2 zu verstehen?
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  8 Okt 2008 14:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  8 Okt 2008 14:48 ]
BID = 554665
nabruxas
Monitorspezialist
RG58 und 75 Ohm Abschluß -> nix gut!
RG58 und 50 Ohm Abschluß -> gut.
RG59 und 75 Ohm Abschluß -> auch gut.
BID = 554666
corvintaurus
Bilder habe ich ergänzt und NICHT wegen der Spitze oder dem ganzen gefährt! Später kommt eventuell nen neuer *euchberuhigenwill* ......aber SPÄTER!!
Das ganze Gefährt ist von meinem Bruder, der den Schuppen seines neuen Hauses aufgeräumt hat....
Ich habe auch komische Verschiebungen, Verzerrungen und Überlagerungen, die ich beseitigen kann, doch rühren die von der Kabel/Wiederstand Kombi her??
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  8 Okt 2008 14:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  8 Okt 2008 14:52 ]
BID = 554667
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Kauf dir lieber einen neuen Tastkopf, die gehen ja schon bei 15-20€ los. Z.B. von hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=1000
Funktioniert einwandfrei, zumindest bei mir
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 554671
... und die sehen nicht gerade vertrauenserweckend aus.
Daher schliesse ich mich der Empfehlung von LeoLöwe reloaded an. *)
Evtl. gehört dein Teil garnicht zu einem Oskar sondern zu einem Meßsender.
*) Allerdings würde ich bei begrenzem Budget nicht den 1:1 Tastkopf sondern einen 10:1 oder einen 1:1 / 10:1 umschaltbaren kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Okt 2008 15:22 ]
BID = 554673
corvintaurus
Danke für die Tipps. Werde mich nach richten! Aber ich habe für den Anfang wirklich nur das und da ich mir das Oszi gekauft habe um den NF-Verstärker fertig zu bekommen, ist mein Budget wirklich begrenzt!
Aber eine Frage habe ich noch. Es geht darum, das es ja auch HV-Tastköpfe gibt. So weit, so gut... die definieren sich doch nur durch den enormen Wiederstand im Innern??
Es gibt eine Seite im Netz, die sich mit unter auch damit beschäftigt. Dort hat der Betreiber sich einen 1GOhm Wiederstand gelötet und benutzt ihn nun für das Oszi und zur direktmessung mit dem Multimeter.
Kann das alles hinhauen?
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 554675
Auch, aber nicht nur.
Hauptsächlich eben durch hohe Spannungsfestigkeit, demzufolge auch mechanische Größe und oft auch lange Anschlusskabel.
Dann ist es nicht mehr ganz einfach einen vernünftigen Frequenzgang hinzubekommen.
Ein HV-Tastkopf für ein Multimeter um die Hochspannung einer Bildröhre zu messen ist also etwas anderes als ein HV-Tastkopf für ein Scope.
Das schlägt sich auch recht heftig im Preis nieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503856   Heute : 20427    Gestern : 16862    Online : 291        24.11.2026    22:21
