warum heisdst glimmer eigentlich glimmer?
Serverzeit: 27 11 2026  18:55:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 74857
djtechno
ja oke ist eien dumme frage, vilelicht heisstshalt so weils wer so genannt hat, aber dachte das könnte mit glimmen irgendwas zu tun haben aber glimmen tut es ja nicht, da es ja auch net brennt :)
Marcus
BID = 74869
joe
Naja halt mal ein Stück glimmer in die Sonne und wackel ein bisschen und schon glimmerts.
Joe
BID = 74879
djtechno
ah.
BID = 74921
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
ist das nicht etwa so, wie: "Warum heisst Luft Luft?" oder "Warum heisst Du so wie du heisst?" Weil irgendjemand sich das ausgedacht hat oder?
BID = 74930
Da war doch noch das mit dem kleinen Indianerjungen...
Papa, warum haben wir so komische Namen?
Das ist ganz einfach, ich habe euch immer nach dem benannt, was ich gesehen habe als ihr gezeugt wurdet. Warum fragst du, sch****nder Köter?
BID = 74953
alpha-ranger
das ist eine ernste Frage.
Die deutsche Sprache setzt anscheinend Glimmer und Glitter fast gleich. Da der Name Glitter schon von Gary Glitter belegt ist, nennt man das Mineral halt eben Glimmer.
Technisch gesehen ist das ganze laut TU-Clausthal:
[ Es gibt noch eine dritte Art der Mineralbildung. So werden durch Umwandlung älterer Minerale und Gesteine neue gebildet. Gelangen Minerale und Gesteine in große Tiefen der Erdkruste, in Bereiche mit höheren Temperaturen und Drucken, werden sie instabil. Die Kristallgitter brechen auseinander, und die Atome und Moleküle ordnen sich zu neuen Strukturen, die unter den neuen Bedingungen stabil sind. Man spricht von metamorphen Blasten. Es sind ebenfalls Quarz, Feldspäte, Glimmer, Pyroxene und Amphibole, aber auch typische metamorphe Minerale, wie Granat, Staurolith, Chloritoid, Disthen, Andalusit und Cordierit, die während der Metamorphose gebildet werden. Die Umkristallisationen und Mineralneubildungen laufen im festem Zustand der Materie ab, als sogenannte Festkörperreaktionen.]
Also, bevor wir methamorphe Blasten unter die Transistoren setzen, bleiben wir doch beim Glimmer.
Möchte auch mal gern eine Glimmer-Mine besuchen, hinterher sieht man wie eine Spiegelkugel aus,wegen dem Glimmerstaub.
Ist Glimmer eigentlich hygroskopisch ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 75479
djtechno
die frage war in der tat ernst gemeint, weil "glimmer" halt wie "glimmen" klingt und ich dachte es könnte was damit zu tun haben, hat es ja anscheiend auch.
klar, bei den meisten Sachen hat halt entweder wer mal 'nen namen gegeben, oder aus der funktion zusammengesetzt wie bei "staubsauger" "flugzeug" usw, und andre haben sich wohl aus lauten entwickelt, aber beis achen wie "glimmer" da hat mkan imemr das gefühl das da iirgendwas bedeutungs,äßiges dahinterstekct, und dann fragt man halt.
BID = 76012
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Mr.Ed hat am 13 Jun 2004 22:27 geschrieben :
Kenne das mit: "geplatzter Gummi"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Jeff am 18 Jun 2004 17:21 ]
BID = 76014
djtechno hat am 16 Jun 2004 09:54 geschrieben :
Das hat es in der Tat. Glimmen hat in anderen Sprachen auch die Bedeutung glühen, leuchten, glänzen, schimmern, blinken.
In vielen Steinen, z.B. aus Granit gewonnenem Schotter, finden sich zehntelmillimeter große Glimmerkristalle, die hell blinken, wenn du einen solchen Stein im Sonnenlicht bewegst.
Die glasklaren Glimmerplättchen, die als Isoliermaterial verwendet werden, sind aus in der Natur gewachsenen Einkristallen abgespalten.
Mit einer scharfen Rasierklinge z.B. kannst du aus einem solchen Plättchen problemlos noch dünnere Plättchen abspalten. Die gute Spaltbarkeit beruht, ähnlich wie beim Grafit, auf der schichtförmigen Anordnung der Moleküle.
@alpharanger:
Da es eine ganze Anzahl von Glimmermineralien mit recht unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung gibt, läßt sich die Frage wohl nicht pauschal beantworten. Eine Verwandschaft mit anderen Schichtsilikaten, den Tonen, die durch Wassereinlagerung bekanntlich stark quellen, ist durchaus vorhanden.
Da der meist verwendete Muskovit auch sehr gut für Hochvakuum Bauteile wie Elektronenröhren geeignet ist, würde ich dafür die Frage verneinen. Allerdings weiß ich nicht, ob an der Luft eine Beladung der Oberfläche mit Wassermolekülen stattfindet, die man erst ausheizen muß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582323   Heute : 19466    Gestern : 30885    Online : 345        27.11.2026    18:55
