Wann ist Monitor spannungsfrei?
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 41360
DexterF
Gibt es eine Faustregel, wie lange es dauert, bis sich Restspannungen in einem Monitor nach dem Trennen vom Netz verflüchtigt haben?
BID = 41365
Zu lange.
Je nach Fehler existiert ja evtl. kein Entladungspfad mehr.
Kondensatoren zur Entladung nie kurzschließen, sondern stets über einen Widerstand entladen, sonst geht evtl. noch mehr kaputt.
BID = 41367
DexterF
Ok, dann frag ich so: wo liegt die Hochspannung für die Röhre an?
an dem ganzen Kolben? nur vorne? oben? unten? hinten? am CRT-Board?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DexterF am  3 Dec 2003 13:38 ]
BID = 41374
Am Konus der Röhre ist ein Stecker für das Hochspannungskabel das zum DST führt.
Da das aber alles sehr gut isoliert ist, besteht da praktisch keine Gefahr, solange man es nicht auseinandernimmt.
Am Sockel der Bildröhre befinden sich Spannungen von einigen kV, die aber nach dem Abschalten schnell verschwinden-
Problematischer sind die Elkos im Netzteil und im Zwischenkreis. Dort befinden sich auch gefährliche Spannungen, un die können praktisch überall auf der Platine vorkommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506122   Heute : 41    Gestern : 22653    Online : 542        25.11.2026    0:01
