Von 9 auf 3 V regel bzw schalten.
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 436985
NikoMitDaMacht
Hi!
Wie komm ich von meinen 9 V auf 3V mit möglichst wenig Energieverlust?
Einfach ein 3V Spannungsregler davor schalten wäre doof oder? Und was wäre mit einer Zener-Diode?
Bitte um Aufklärung!
PS: Das Ganze muss auch nicht genau sein.
Gruß Niko
BID = 436986
Ob 6V Zenerdiode oder 3V Spannungsregler ist egal: Beidesmal werden 6V verheizt.
Um welchen Strom geht es denn ?
BID = 436990
Eine 6V Zenerdiode ein Reihe mit der Last zu schalten wäre noch doofer, weil dann Toleranzen der ZD und vor allem Spannungsänderungen der 9V Quelle in vollem Umfang auf die 3V-Seite durchschlagen.
Außerdem sind Zenerdioden für höhere Leistungen teurer als ein Spannungregler-IC.
BID = 437233
elektrorobert
Am besten geht das immer noch mit einem Step Down Regler, der mit PWM arbeitet. Ich benutze dafür meistens die LM2575... Serie.
In deinem Fall LM25-3.3
Die 0.3V kannst du, wenn sie stören, mit einer Diode(0,3) entfernen
BID = 437235
elektrorobert
-DoPo (Eigen-Fullquote) entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Jun 2007 11:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512806   Heute : 6762    Gestern : 22653    Online : 1013        25.11.2026    4:53
In 361 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0670781135559
