Voltmeter mit LEDs
Serverzeit: 04 11 2026  05:59:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Voltmeter mit LEDs
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 492984
sutter.michi
Das mit dem Spannungsteiler ist leider ziemlich kompliziert. Aber ich werde mir die Formeln mal ausdrucken und mal versuchen, dass zu verstehen.
Ist es richtig, dass bei einer Punktanzeige nur eine LED brennt (also die die die Spannung anzeigt)
und bei einer Bandanzeige alle LEDs bis zu der die die Spannung anzeigt brennen?
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 20 Jan 2008 12:32 ]
BID = 492993
Ja, genau. Damit schaltet man zwischen Dot Mode (Punktmodus) und Bar Mode (Balkenmodus)um. Das steht aber eben auch alles im Datenblatt.
BID = 493006
sutter.michi
alle Ein- oder Ausgänge mit so einem Zeichen: http://upload.wikimedia.org/wikiped.....d.svg
müssen mit einander verbunden werden oder?(also der Ausgang vom Spannungsteiler mit den Eingängen bei den IC s )
bin mir nicht sicher, weil auf dem Schaltplan vom Spannungsteiler steht Pin 2 aber diese Spannung kann ja auch 1V sein dass reicht doch nicht aus um die ICs zu betreiben oder??
Gruss Michi
BID = 493021
sutter.michi
Dass ist der richtige Link:
BID = 493286
Ich habe keine Lust, erst deine Links zu speichern, und anschließend mit dem richtigen Programm zu öffne, um sie dann wieder zu löschen, also erspare uns doch bitte auch noch diese Arbeit!
BID = 493289
Meine Kristallkugel hat gesagt,mit "so einem Zeichen" meint er schlicht und ergreifend das "GND" Symbol...
Seine Links zu bearbeiten hatte ich nämlich auch keine Lust
Aber der Dateiname sagte eigentlich schon alles...
Sind eigentlich alle Schweizer so Begriffsstutzig?
Und ich bin immer noch der Meinung,er sollte sich ein anderes Hobby suchen
Ach ja Peter,Lesestoff zu *.svg gibts hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Jan 2008  0:17 ]
BID = 493355
sutter.michi
OK also nochmals
Weiss nicht wiso aber bitte einfach aufs schwarze kästchen kliken, dann kommts!
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 21 Jan 2008 12:08 ]
BID = 493370
Meine Angabe: Seite 15 bezieht sich auf diesen Link
http://www.ortodoxism.ro/datasheets.....y.pdf
Die Spannungsversorgung des ICs beträgt 5 Volt, was auch aus der Schaltung hervorgeht
Alle Punkte mit diesem ominösen Zeichen werden verbunden!
BID = 493974
sutter.michi
Ich werde ein digitales Voltmeter bauen, weil mir ein paar Leute gesagt haben dass dieses viel genauer ist.
Dazu habe ich auch schon einen Schaltplan gefunden.
Habe einen neuen Thread eröffnet.
Gruss und Danke an alle die mir geholfen haben:
Michi
BID = 493992
Tja, da haben sie Dich angelogen...
Oder sie wissen es selbst nicht besser.
Es gibt da keinen prinzipiellen Unterschied in der Genauigkeit!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165393   Heute : 13308    Gestern : 65408    Online : 764        4.11.2026    5:59
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
