Voltmeter mit LEDs
Serverzeit: 23 11 2026  15:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Voltmeter mit LEDs
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 492239
PhyMaLehrer
Mal noch etwas anders erklärt, um die Verwirrung komplett zu machen :
Mit dem oben gezeichneten Spannungsteiler teilst du die zu messende Spannung durch 4: 0...20 V rein, 0...5 V raus.
Die beiden hintereinander geschalteten Widerstände haben zusammen 400 kOhm. An dem oberen Widerstand (300 der insgesamt 400 kOhm) fällt also 3/4 der Eingangsspannung ab und am unteren Widerstand (100 der insgesamt 400 kOhm) fällt 1/4 der Eingangsspannung ab, und dieses Viertel führst du deiner Meßschaltung zu.
Angenommen, du legst am Eingang eine Spannung in Sprüngen von 1 V an, also 1 V, 2 V, 3 V, ... , 19 V, 20 V. Dann macht die Spannung am Ausgang des Spannungsteilers noch Sprünge von 1/4 V, also 0,25 V, 0,5 V, 0,75 V, ... , 4,75 V, 5,0 V. Diese Spannung zeigen die LEDs deiner Schaltung auch an.
Es ist schon wahr, daß die Schaltung eigentlich eine Spannung zwischen 0 V und 5 V in Sprüngen von 0,25 V anzeigt. Aber die Schaltung "weiß ja nicht", daß sie ihre Spannung über einen Spannungsteiler zugeführt bekommt und daß die ursprünglich zu messende Spannung eigentlich viermal größer ist. Aber du weißt es, und kannst also an die 1. LED statt 0,25 V guten Gewissens 1 V dranschreiben usw.
BID = 492256
Dir ist hoffentlich auch klar, daß Du, wenn Du 20 Volt in 1 Volt-Schritten anzeigen willst, auch zwei IC`s brauchst?
BID = 492260
sutter.michi
Also mal zur Kontrolle, ob ich es kapiert habe:
Ich nehme einen Spannungsteiler und teile die 20V durch 4 =5V nehme zwei ICs und habe dann 20LEDs die mir in je 1Volt Schritten die Spannung anzeigen.
Soweit richtig?
Hier meine Fragen:
Wie verbinde ich nun noch einen zweiten IC mit dem ersten?
Und wie baue ich mir so einen Spannungsteiler der 20V zu 5V macht?
(Ich weiss, dumme Frage, aber bei dem Text von Wikipedia blicke ich nicht ganz durch )
Gruss Michi
BID = 492265
Warum liest du nicht die Antworten hier? Da gibt es doch die Schaltung.
Das steht im Datenblatt auf Seite 9.
http://www.datasheetcatalog.net/de/.....shtml
BID = 492281
Und auf den Seiten 10 und 15.
BID = 492456
sutter.michi
Auf dem Datenblatt gibts aber drei verschiedene Schaltungen mit 2ICs, welche sollte ich da nehmen?(S. 9,10 oder 15)
Sorry jornbyte habe deine Zeichnung mit dem Spannungsteiler übersehen.
BID = 492533
Die Schaltung auf der Seite 15 ist richtig.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, dir einen passenden Spannungsteiler zu berechnen und aufzuzeichnen, damit Du keine schlaflosen Nächte bekommst oder dich beim Denken übernehmen mußt.
Jetzt versuche aber wenigstens die Berechnung nachzuvollziehen, damit dir das ohmsche Gesetz etwas vertrauter wird.
BID = 492567
sutter.michi
habe mal ein bisschen nach dem Ohmschen Gesetz gegoogelt. Aber da steht auch was von Ampere die man einsetzen muss. ( R= U/I) Aber bei diesem Spannungsteiler steht ja gar nichts von Ampere. Dass verwirrt mich jetzt ein bisschen.
Für was sind denn die zwei Schalter beim Schaltplan auf Seite 15?
Und noch was alle Ein- oder Ausgänge mit so einem Zeichen: http://upload.wikimedia.org/wikiped.....d.svg
müssen mit einander verbunden werden oder?(also der Ausgang vom Spannungsteiler mit den Eingängen bei den IC s )
Gruss Michi
edit:@ otiffany: Vielen Dank dass du dir die Mühe gemacht hast, mir einen Spannungsteiler zu zeichnen, berechnen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 18 Jan 2008 22:07 ]
BID = 492574
sutter.michi hat am 18 Jan 2008 22:05 geschrieben :
Das wurde ja nun auch mal allerhöchste Zeit!!
Jetzt mußte es nur noch verstehen...
Du versuchst immer noch erst das Dach zu bauen,und dann den Keller...
BID = 492579
U= Spannung (V= Volt)
I= Ampere (A= Stromstärke)
R= Ohm (Widerstand)
U= R(Ohm)*I(Ampere)
I= U(Volt)/R(Ohm)
R= U(Volt)/I(Ampere)
Was glaubst Du, weshalb hinter 0,00053 ein A steht, vielleicht für "Apfelsinen"?
BID = 492580
Topf_Gun
Das Ohmsche Gesetz lautet R=U/I
Beim Spannungsteiler ist (fürs erste) folgende Vereinfachung zulässig:
Es fließt aus der "Anzapfung" ein gegenüber dem Gesammtstrom vernachlässigbarer kleiner Strom herraus.
Der Gesammtwiderstand ist Rges=R1+R2
Die Gesammtspannung ist Uges.
Über R1 fällt U1 ab
Über R2 fällt Us ab
Stellen wir nun das Ohmsche Gesetz nach I um.
I=U/R
In einer Reihenschaltung fließt immer der gleiche Strom I (unsere Vereinfachung)
Für den Strom I gilt sowohl I=U1/R1 als auch I=U2/R2 sowie I=Uges/Rges.
Die letzte Formel ist auch anders aufschreibbar
I=(U1+U2)/(R1+R2)
oder
I=(U1+U2)/Rges
oder
I=Uges/(R1+R2)
Nochmals: Der Strom I ist überall gleich!
Also schreiben wir das auch in die Formel!
I=U1/R1=U2/R2=Uges/Rges=(U1+U2)/(R1+R2)=(U1+U2)/Rges=Uges/(R1+R2)
Das sieht jetzt erst mal aus, aber das gibt sich gleich
Wir brauchen nicht alles sondern nur
U2/R2=Uges/(R1+R2)
Selbst das I= können wir uns sparen (da ist Dein vermister Strom abgeblieben!)
zu Deiner Frage:
Dein Messgerät zeigt bei 5 V Vollauschag (U2), Dein Vollauschalg in der Schaltung soll aber bei 20V (Uges) sein.
Also schön eingesetzt in
U2/R2=Uges/(R1+R2)
5V/R2=20V/(R1+R2)
Jetzt wird auf BEIDEN Seiten der Kerwert gebildet
R2/5V=(R1+R2)/20V
Jetzt werden BEIDE Seiten mit 5V multipliziert
R2=0,25(R1+R2)
Ausmultiplizieren
R2=0,25*R1+0,25*R2
nun noch -0,25*R2 auf beiden Seiten
0,75*R2=0,25*R1
Nun das ganze beidseitig mal 4 damit es schöner aussieht
3*R2=R1
Jetzt kannst Du dir einen Widerstand aussuchen und der andere Ergibt sich aus obengenannter Formel:
Setzen wir R2=100kOhm so ergibt sich R1=300kOhm
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 492581
@Otiffany
Hab ein Nachsehen, es ist ein Anfänger mit dem Lötkolben und das Alter ist noch weit unten in den jungen Jahren.
BID = 492582
Topf_Gun,
nun ist er ganz verwirrt!
Meine Berechnung des Teilers beruht auf konkreten Werten, die er für die Schaltung auf Seite 15 braucht.
Ach, übrigens, lieber Michi, der Schalter schaltet zwischen Punkt und Bandanzeige um.
BID = 492583
Topf_Gun
@Otiffany
ich wollte ihn nicht verwirren, sondern ihm nur zeigen, wohin der Strom des Ohmschen Gesetzes im Spannungsteiler verschwindet.
Gruß Topf_gun
BID = 492584
Jornbyte hat am 18 Jan 2008 23:02 geschrieben :
Und außerdem noch Schweizer,da dauert der Lernprozeß immer etwas länger
Aber wurde nicht schon genug Nachsehen bewiesen?
Dieser(wenn auch junge) Mensch hat von seinem ersten "Projekt" bis heute so gut wie nichts an Grundlagen dazu gelernt/lernen wollen.
Vielleicht sollten wir mal sammeln,und ihm paar schlaue Bücher schenken.
Obwohl Bücher ja heutzutage total uncool sind...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477263   Heute : 10659    Gestern : 22017    Online : 899        23.11.2026    15:38
