Verzerrungen bzw. Reflexion?
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399366
Tux.2000
Ich habe da mal eine spezielle Frage zur Theorie:
An eine Bus-Leitung (etwa ISDN-S0-Bus) sind mehrere Quellen für digitale Signale und ein Empfänger angeschlossen. Wellenwiderstand der Leitung ca. 100Ohm, Innenwiderstände der Sender ca. 100 Ohm.
Jetzt die Frage:
Wenn jetzt ein Sender allein sendet, ergibt sich ein unverzerrtes Signal am Empfänger oder nicht?
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus... Wäre nett wenn ich eine allgemeine Einschätzung bekommen könnte.
DANKE!
BID = 399544
DLI
Wenn die anderen Teilnehmer im Empfangsmodus sind, können sie als hochohmig angesehen werden. Um Reflexionen zu verhindern, muss die Leitung mit Abschlusswiderstand versehen sein.
DLI
BID = 399653
Brizz
Der Bus muss an beiden Enden mit 100 Ohm abgeschlossen werden. Was da genau abläuft ist mit den "Leitungsgleichungen" beschrieben, setzt allerdings voraus, dass man mit komplexen Zahlen rechnen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508734   Heute : 2670    Gestern : 22653    Online : 754        25.11.2026    1:44
