Verstärkerschaltung Klasse-AB
Serverzeit: 22 11 2026  22:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 981455
Gamtja
Verstärkerschaltung Klasse AB:
Die Klasse AB:
Wie der Name bereits vermuten lässt, vereint der AB-Verstärker die Vorteile des A-Verstärkers, nämlich die verzerrungsfreie Signalübertragung, und den Vorteilen des B-Verstärkers (höherer Wirkungsgrad ohne Leistungsanpassung).
In der AB Schaltung, fließt ein Ruhestrom, um die Transistoren durchgehen leitend zu machen. Dadurch soll es zu keiner Signalverzerrung kommen.
Weil sich durch den Ruhestrom die Transistoren erwärmen, msus man die Arbeitspunktstabilisierung beachten. Siehe R1, R2.
Problem:
ich glaube R1 und R2 arbeiten als Strombegrenzer, also als Stromgegenkopplung bin mir aber nicht sicher.
Bei steigendem Strom wird dort mehr Spannung abfallen, was dem steigendem Basisstrom und Kollektorstrom entgegenwirkt und so den Arbeitspunkt stabil hält. Bitte da um Korrektur falls das falsch ist.
Ich habe noch eine Beispielschaltung hochgeladen, mit den 2 Dioden und den Widerständen, anstelle der Spannungsquellen.
Sehe ich das richtig, das die Widerstände R3 und R4 die an +VCC und -VCC angeschlossen sind den fließenden Ruhestrom bewirken?
D1 ist in Sperrichtung zum Eingangssignal, heißt sie kann nur negative Halbwellen durchlassen.
D2 genau umgekehrt.
Meine Frage dazu, brauch ich die überhaupt?, die Transistoren würden doch selber die Arbeit der Dioden übernehmen und nur die Halbwellen "durchlassen" die sie brauchen.
Ist es richtig das beide Kondensatoren C1, C2 einen Hochpassfilter bilden, die mindestens die kleinste Frequenz des Eingangssignales noch durchlassen, dafür aber jeden Gleichstromanteil vom Signal entfernen und so verhindern das sich der Arbeitspunkt verschiebt?
C2 sorgt am Ausgang noch dafür das das Ausgangssignal "sauber ist", heißt ebenfalls, Gleichstromanteil entfernen und nur das Frequenzabhängigesignal durchlassen.
LG. Martin
BID = 981506
Eher andersrum:
Durch den Ruhestrom werden die Übernahmeverzerrungen des Klasse-B Verstärkers reduziert.
P.S.:
Das muss man bei Klasse-B Verstärkern, die ohne Signal völlig auskühlen, noch viel mehr, denn da können dann erhebliche Verzerrungen durch evtl. Übergang nach Klasse-C auftreten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Feb 2016 22:11 ]
BID = 981578
Gamtja
Und wofür brauch ich die Dioden nun, würde die Schaltung nicht ohne Dioden auch funktionieren ?
BID = 981582
Die machen die Basis-Emitterspannung für die beiden Transistoren, so dass diese gerade anfangen zu leiten.
Wenn man sie thermisch mit den Transistoren koppelt, dann geht bei Erwärmung die so erzeugte Ube gerade in dem Maß zurück, wie auch die Ube der Transistoren.
Das ist jedenfalls die Idee.
Welcher Arbeitspunkt sich dabei einstellt, ob B oder AB, hängt sehr von den verwendeten Dioden und Transistoren ab. Ich denke, dass so wie gezeichnet, eher B-Betrieb herauskommt.
Die Emitterwiderstände, üblicher Weise ca. 0,5 Ohm, wirken stabilisierend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463473   Heute : 18848    Gestern : 20435    Online : 442        22.11.2026    22:03
