Verständisfrage Schutzleiter
Serverzeit: 25 11 2026  11:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370)
BID = 743848
Hier ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie auch (oder gerade?) aus Halbwissen ein vollständiges Durcheinander entstehen kann...
Es fängt schon mit der unsinnigen Fragestellung an:
...angeschlossen an Phase(n), Nullleiter und Schutzleiter.
Nein.
Denn wo es einen Schutzleiter (PE) gibt, gibt es keinen Nulleiter (PEN). Sondern bestenfalls einen Neutralleiter (N).
Zutreffend ist immerhin, daß Dein "Gedankenexperiment" (besser: Deine Annahme und daher auch Deine Schlußfolgerung) falsch ist.
Du vermischst dabei die Funktion des Schutzleiters mit der des Potentialausgleiches. Ob versehentlich oder absichtlich, kann ich nicht erkennen.
Was stattdessen genau passiert, kann man auch nicht sagen, weil es von der Netzform abhängt! Denn Schutzleiter ist nicht gleich Schutzleiter.
Es geht Dir ja wohl um Berührungsspannung (bei indirekter Berüphrung, also Körperschluß). Und da ist eben der Schutz durch Abschaltung üblich. Es gibt jedoch auch andere Methoden (die aber nur in Sonderfällen angewandt werden).
Also, verrate uns bitte etwas mehr über den Grinterhund Deiner Frage!
BID = 744243
ulix
also erstmal will ich mich für die ganzen Antworten bedanken.
@sam2: Wie du richtig vermutet hast, ging es mir um den Fall Körperschluss.
Weiter will ich mich entschuldigen, das ich Neutralleiter und Nulleiter vertauscht habe, alles Unwissenheit. Hintergrund meiner Frage war diese Skizze hier:
http://www.elektronikwissen.eu/Elek.....6.jpg
meine Frage zum Körperschluss hat sich jetzt erledigt. Leider stellt sich mir eine Neue: R_B Ist ja mit dem Schutzleiter verbunden und geerdet. Warum ist L2/L1 und N mit dem Schutzleiter verbunden? Das ist doch ein Kurzschluss, warum nicht?
BID = 744302
Bitteschön!
(erleben wir leider nicht immer, daß man sich bedankt)
Gut.
Aber: Körperschluß im TN-System oder im TT-System?
Solange Du sie nur im Geiste vertauschst, halten sich die Folgen zum Glück in Grenzen...
Aha. Lehrbuch.
Was lernst Du denn (Lehre oder privates Laieninteresse?)?
Beide Skizzen zeigen übrigens TN-S-Netze (die es in Deutschland in der öffentlichen Stromversorgung praktisch nicht gibt).
Inwiefern? Ich glaube noch nicht, daß Du das soweit verstanden hast (siehe Frage der Netzform).
Wieso "leider"?
Fragen zu haben ist doch positiv!
Nein, das ist kein Kurzschluß. Denn es sind ja eben NICHT die Außenleiter mit dem N und/oder dem PE verbunden!
Sondern NUR der Sternpunkt des Trafos (also der "Ursprung" des Neuteralleiters) und der dort ebenfalls entspringende Schutzleiter.
Das ist der Betriebserder des Trafos (also der oben schon erwähnte "bewußte Erdschluß" des Neutralleiters).
Hinweis:
Die schwarz ausgefüllten Rechtecke (Schaltzeichjen für Induktivitäten/Spulen) stellen die Sekundärwicklungen des speisenden Trafos dar. Wahlweise einen Generator.
Die Außenleiter ("Phasen") begonnen erst RECHTS von jenen Kästchen. Links davon sind es lauter Neutralleiter.
Daher auch nicht
RB ist ja mit dem Schutzleiter verbunden und geerdet.
sondern
RBIST der Erdungswiderstand des Betriebserders jenes Trafos.
Da wird also kein reales Widerstandsbauelement in die Leitung eingeschleift, sondern sie geht natürlich direkt zum Erder. Aber der Erder hat nie eine ideale Verbindung zur Erde (in Bezug auf die Leitfähigkeit/den Übergangswiderstand), daher ergibt sich ein gewisser Erdungswiderstand.
Das Schaltzeichen "Erder" stellt jedeoch einen idealen (widerstandslosen) Erder dar, deshalb wird (NUR in der Darstellung) der sich ergebende Erdungswiderstand als "Bauelement" eingefügt.
Genauso verhält es sich mit RE.
Jetzt wieder Du!
BID = 744339
Nulleiter
Was für Eiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520489   Heute : 14469    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    11:18
