Verständisfrage Schutzleiter
Serverzeit: 25 11 2026  10:44:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370)
BID = 743665
ulix
ich habe eine Frage zum Schutzleiter PE.
Angenommen wir lassen sämtliche Sicherungen außen vor, und ich habe einen Motor angeschlossen an einen Stromkreis. Phase(n), Nullleiter und Schutzleiter.
Nun passiert es, das eine Phase mit dem Gehäuse Kontakt bekommt. Der Schutzleiter ist doch in dem Fall da, mich zu schützen, wenn ich an das Gerät hinfasse. Der Schutzleiter soll die Spannungen ableiten, so das ich keinen elektrischen Schlag bekomme. Deswegen muss der Schutzleiterwiderstand sehr klein sein.
Stimmt mein Gedankenexperiment?
BID = 743667
ulix hat am 25 Jan 2011 19:28 geschrieben :
Antwort klipp und klar nein . Der Schutzleiter sorgt dafür das die Sicherung in der vorgeschriebenen Zeit abschalteten kann .
BID = 743679
Bartholomew
In dem moment, wo der lose Außenleiterdraht das Gehäuse kontaktiert, liegt dort etwa die halbe Netzspannung, also 115V, an (schwankt natürlich mit der Qualität des Schutzleiters und der Standorderdung des Gehäuses). Der Außenleiter als "Hinleiter" und der Schutzleiter als "Rückleiter" bilden einen Spannungsteiler, und an dessen Mittelpunkt hängt halt das Gehäuse.
Gruß, Bartho
BID = 743683
und auch Diese 115 Volt können noch tödlich sein, deshalb muss die Sicherung rechtzeitig abschalten können!!!
BID = 743691
ulix
Ok,
also das mit dem Schutzleiter hab ich verstanden. Aber warum wird die Spannung geteilt? Das Gehäuse ist doch wie ein Draht zwischen Außenleiter und Schutzleiter ...
BID = 743693
Bartholomew
Stell Dir mal den Heizdraht im Inneren eines Wasserkochers vor. Wenn der Stecker des Wasserkochers in die Steckdose gesteckt wird, wird das eine Ende des Drahtes mit 0V (N), das andere Ende mit 230V (L) verbunden. In der Mitte des Drahtes liegt dann die Hälfte der Spannung, also 115V, an.
Soo, und jetzt lässt Du den Wasserkocher weg und verbindest PE (auch 0V) und L in der Steckdose direkt. Jetzt wirkt die gesamte Leitung vom Trafo des Versorgungsnetzbetreibers bis zur Steckdose als Heizdraht; der Stromfluss wird ohne Sicherung nur durch den Widerstand der Kupferleitung (der zwar nicht groß, aber größer als 0 Ohm ist), bestimmt. Die kurzgeschlossene Steckdose befindet sich etwa in der Mitte des Stromkreises, wo etwa 115V anliegen.
Stimmt natürlich nicht ganz, weil die Leitung ja nicht ganz symmetrisch ist, aber um das Problem qualitativ zu durchblicken, sollte es reichen.
Gruß, Bartho
BID = 743700
ulix
Kann man hier als Beispiel eine Reihenschaltung von 2 gleichen Widerständen als Beispiel nehmen? Und gleichzeitig auch die 2. Kirchhoff'sche regel?
danke
BID = 743701
Rial
Ist vor dem Motor ein FI (Fehlerstrom-Schutzschalter)verbaut ?
BID = 743707
Der RCD soll dank des Schutzleiters genauso wie eine Sicherung auch nur abschalten. Beide würden ohne den bewusst eingebauten ersten Fehler (Erdschluss des Neutralleiter ) nicht schalten !!!
BID = 743709
Bartholomew
ulix hat am 25 Jan 2011 20:33 geschrieben :
danke
Exakt.
BID = 743712
Rial
Wo steht das von Erdschluß des Neutralleiters ?
BID = 743713
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zarte Gedanken von mir als Nicht-Eli.
Das Motorgehäuse ist mit PE verbunden. Im Fehlerfall liegt dort Spannung an, wenn sich eine Phase erdreistet, mit diesem eine Verbindung einzugehen. Sofort schnellt in der ganzen Bude die Spannung am Schutzleiter hoch und auch z.B. an Wasserrohren und ähnlichen leitenden Einrichtungen im Haus. Wasserleitung und Erdung können identisch sein, sind aber spätestens über das Erdreich miteinander verbunden. Dann gehe ich davon aus, daß zwischen Wasserrohr und Motorgehäuse die Spannung weit geringer ist als U/2.
DL2JAS
BID = 743717
und da bei einen TN oder TT-Netz der N geerdet ist schließt sich der Stromkreis
Bei einem IT- Netz tritt beim ersten Fehler noch keine Gefährdung auf.
Da der N ein Aktiver Leiter ist und eine Verbindung zur Erde besteht ist das ein gewollter Erdschluß !!!
BID = 743721
Rial
@ dl2jas und dmdka
Bezieht sich eure Aussage jetzt auf meine Frage mit dem FI ?
Wenn ja,habe ich damals in der Schule irgendwas verpasst,als es um den FI/RCD ging ?
Oder habe ich grad ein anderes Problem ?
Mag sein,daß mir da die Begriffsbestimmung fehlt !?
Bin nur einfacher Kurzschluß-Strömer (gewesen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 25 Jan 2011 21:15 ]
BID = 743790
DonComi
Also ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen ist das eine ziemlich unangenehme Sache, treten doch sehr große Ströme auf!
Retten kann dich in diesem Fall der Schutzleiter auch nicht wirklich, es liegt halt nur nicht mehr volle Netzspannung an, wobei das abhängig von einigen Faktoren ist.
Spiel das doch mal nur mit Sicherung, mit Sicherung und FI und nur mit FI durch!
Das ist viel interessanter, weil dies auch auf die Realität zutrifft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519862   Heute : 13842    Gestern : 22653    Online : 894        25.11.2026    10:44
