VDD, VSS, NC Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 217285
perl Ehrenmitglied
Bei MOS-Schaltungen ist Vdd gewöhnlich der positive und Vss der negative Pol der Spannungsversorgung.
Oft wird auch Masse (GND) mit Vss verbunden.
NC bedeutet "No Connection" und ist mit etwas Vorsicht zu genießen. Teilweise bedeutet das, daß im Innern an diesem Pin nichts angeschlossen ist, teilweise, daß außen nichts angeschlossen werden darf. Da hilft nur ein Blick ins Datenblatt.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 217309
chris0281 Gelegenheitsposter
Schon mal danke für die Infos. Vieleicht kann mir auch noch jemand sagen, für welche Abkürzung DD und SS stehen, dann kann ich mir das evtl. auch mal merken. |
BID = 217351
perl Ehrenmitglied
S steht bei FETs wie üblich für Source und D für Drain.
SS und DD ist dann eine Pluralbildung durch Reduplikation.
Also etwa Vdd = Spannung für die Drain-Anschlüsse.
Bei älteren PMOS-Schaltungen findest du auch noch VBB die Vorspannung (Bias) für die Substrate, und VGG welches eine gemeinsame Gatespannung ist.
Häufig tritt auch im Zusammenhang mit bipolaren Schaltkreisen VEE, die (oft negative) Betriebsspannung der Emitter, und VCC die gemeinsame Kollektorversorgung auf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194263044 Heute : 9065 Gestern : 9083 Online : 265 12.11.2026 16:43 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204191207886
