USB Verlängerungskabel für 1A
Serverzeit: 11 11 2026  21:03:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1066880
MdAyq0l
Aus Forum ausgetreten
Ich suche nach einem Verlängerungskabel der Länge 2 bis 3 m mit USB-A-Stecker und USB-A-Buchse, das 1 A Stromstärke bei 5 V verträgt. Soll rein dem Stromzufuhr dienen. Also so etwas wie USB-PD-Verlängerungskabel, wenn es das als Bezeichnung gäbe. Allerdings wurde ich bisher nicht fündig; ich entdecke bisher nur USB-1.x- bis USB-3.x-Verlängerungskabel bei amazon oder conrad (und so viel ich verstehem vertragen sie nur 0,9 A maximal). Könnt ihr helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MdAyq0l am 25 Mai 2020 14:39 ]
BID = 1066883
Die "vertragen" auch 1A, wenn sie 0,9A vertragen. Nur der Spannungsfall wird halt noch ein wenig größer.
USB-Leitungen sind ja nicht gerade für große Querschnitte bekannt. Und dann auch noch 3m...
Diese Leitung hat einen Querschnitt von 28AWG, also etwa 0,08mm²
Daraus ergibt sich ein Widerstand von 1,34Ohm. Bei 1A beträgt der Spannungsfall also 1,34V. Immerhin 25% von 5V.
BID = 1066885
MdAyq0l
Offroad GTI hat am 25 Mai 2020 15:45 geschrieben :
Bei einem USB-3.0-Kabel (https://www.amazon.de/gp/product/B019E0LIH0) wird der Stecker warm. Auf die Dauer ist es nicht gut. Den Spannungsabfall kann ich mit den mir zur Verfügung stehenden Geräten nicht messen.
Ich verstehe. Wenn ein Gerät genau 5V braucht, ist es nicht gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MdAyq0l am 25 Mai 2020 16:15 ]
BID = 1066886
bluebyte
hier mit AWG 20, falls Dir 1,8m auch reichen:
https://www.partsdata.de/usb-2.0/us.....180cm
bluebyte
BID = 1066889
MdAyq0l
bluebyte hat am 25 Mai 2020 16:40 geschrieben :
Ist es besser als https://www.amazon.de/gp/product/B019E0LIH0 oder schlechter in Bezug auf die relevanten Eigenschaften (besser = weniger Erwärmung, weniger Spannungsabfall, kleinerer Widerstand)? Das 22-AWG-Teil von Sabrent hab ich bereits...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MdAyq0l am 25 Mai 2020 17:20 ]
BID = 1066891
22AWG sind wesentlich besser, als 28AWG. Je kleiner die Zahl, desto größer der Querschnitt.
Mal wieder eines dieser hochgradig intuitiven Maßsysteme der Amerikaner. Wird nur noch überboten von ihren Buchstaben- und Zahlencodierten Bohrern
BID = 1066893
MdAyq0l
Offroad GTI hat am 25 Mai 2020 18:21 geschrieben :
Du gabest ein Kabel mit 20 AWG für Powerleitungen und 28 AWG für Datenleitungen an: https://www.partsdata.de/usb-2.0/us.....180cm . Mein Gerät frisst Strom; die Daten sind ihm vermutlich egal. Aber für Sabrent unter https://www.amazon.de/gp/product/B019E0LIH0 gibt's die Unterscheidung nicht (oder ich sehe sie nicht). Somit kann ich die zwei Kabel nicht gescheit vergleichen :-(.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252515   Heute : 7593    Gestern : 7559    Online : 290        11.11.2026    21:03
