Unterschied(e) zwischen ferromagnetischen und ferrimagnetischen Stoffen
Serverzeit: 25 11 2026  07:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 13646
Hannes
mich würde mal der Unterschied zwischen ferro- und ferrimagnetischen Werkstoffen interessieren, hab es in einem Buch gelesen, war dort aber nur ungenau erklärt. Es stand als Grund nur Wirbelstromverluste da, was aber auch nicht weiter ausgeführt war.
Danke im vorraus für die hoffentlich verständlichen Antworten:-) (bin erst im 2. Lehrjahr)
BID = 13650
Eine vollständige Beschreibung sprengt bei weitem das, was ich hier dazu schreiben kann.
Wenn Du ernsthaft interessiert bist, also vor ein wenig Mathematik keine Angst hast, und eine öffentliche Bibliothek in der Nähe hast, solltest Du versuchen Dir den "Gerthsen, Physik - ein Lehrbuch zum Gebrauch neben Vorlesungen" auszuleihen. Darin findest Du recht gute Beschreibungen der magnetischen Erscheinungen (und nicht nur der).
Das magnetische Verhalten von Stoffen (dazu gehören außerdem noch Dia- und Paramagnetismus sowie Antiferromagnetismus) wird durch die Elektronenspins und deren gegenseitige Beinflussung bestimmt.
Die Temperaturabhängigkeit der Suzeptibilität gibt Aufschluß über diese gegenseitigen Beeinflussungen, und erlaubt auch die Zuordnung zu den verschiedenen Magnetisierungsarten.
Für den praktischen Gebrauch in Kürze:
Ferromagnetismus tritt bei bestimmten Metallen und Legierungen auf, während Ferrimagnetismus bei oxidischen Materialien wie Magnetit und den Ferriten beobachtet wird.
Die Hysteresekurven verlaufen prinzipiell gleich, jedoch ist bei ferrimagnetischen Stoffen die Sättigungsmagnetisierung niedriger.
Bei beiden tritt auch bei der Curietemperatur der Verlust der starken Magnetisierbarkeit auf.
Bei beiden gibt es auch hart- und weichmagnetische Stoffe.
Ferrimagnetische Stoffe haben deshalb geringere Wirbelstromverluste, weil ihre Leitfähigkeit um Größenordungen geringer ist, als die der metallischen ferromagnetischen Stoffe.
Demzufolge sind die Wirbelströme viel geringer.
Und: Der Praktiker, also auch ich, geht gewöhnlich etwas schlampig mit den Begriffen um und bezeichnet alles, was stark magnetisch ist, als ferromagnetisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Feb 2003 14:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516572   Heute : 10549    Gestern : 22653    Online : 544        25.11.2026    7:49
