und wieder ne555 und blinken
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 389073
soesta
hallo leute
tolles forum, tolle leude
ich hab da ein problem, ich möchte zwei birnchen mit dem ne555 zum blinken bringen. ca. 120 mal in der min.
könnte mir jemand helfen wie die schaltung aufgebaut werden muss.
BID = 389080
Benutz mal die Lupe unter "NE555" oder "Wechselblinker"
BID = 389100
Luke Skylöter
oder AMV
hab darüber eine hausarbeit geschrieben, werde diese hochladen wenn die zeit dafür gekommen ist...
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 389215
Wenn Du eine der nachfolgenden Schaltungen am Pin 3 des NE555 anschließt, sollte es gehen.
BID = 389275
soesta
hallo
danke euch allen.
sch**sse , ich habe nicht erwähnt , dass die birnchen gleichzeitig leuchten sollen.
kann ich die einfach mal parallel schalten.
BID = 389278
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Und nicht bei welcher Spannung und Strom sie oder der Rest der Schaltung arbeitet.
Davon abhängend kann man die "birnchen" parallel oder in Reihe schalten und bemessen, ob das IC die Leuchtmittel überhaupt (denn "Birnchen" wären z.B. auch 1.5V Miniaturglühlämchen für Armbanduhren, und bei 1.5V sieht der LM555 alt aus), direkt (bis 300mA) oder erst mit nachgeschaltetem 'Verstärker' (aka Transistor) treiben kann. Und bei
scheitn mir ein Relais angesichts der Frequenz von 2Hz nicht die ideale Lösung...
BID = 392313
soesta
hallo leude
kann ich eigentlich mit den ausgangsstrom vom ne555, zwei transis parallel schalten, die dann zwei 12v birnen zum leuchten bringen.
mfg soesta
BID = 392316
Das kannst Du.
BID = 398075
soesta
könnte mir vielleicht jemand helfen.
wie soll den die schaltung am ausgang am ne555 aussehen ,
damit ich eine 21watt birne schalten kann.
wie soll ich da meinen transistor anschliessen.
mfg soesta
BID = 398104
Bei 21 Watt würde ich einen Mosfet bevorzugen.
Allerdings wird die Glühlampe nicht mit 120 mal/Sekunde zum Blinken gebracht werden können, weil die Abkühlphase dagegensteht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505568   Heute : 22140    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    23:39
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
