Übungsbeispiel, Ich komm nicht auf die Lösung
Serverzeit: 25 11 2026  14:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 562348
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gamtja, Du hast das Rätsel gelöst.
Im Anhang ein Schaltbild, wie es schöner aussieht.
Oben D3 bis D7 leuchten immer.
LED 10,11 und LED 12,13 leuchten nur dann, wenn an CON1 plus und an CON2 minus anliegt. Jetzt gilt es noch die Vorwiderstände zu berechnen, die für beide Fälle unterschiedlich sind.
Wenn Du keine Vorgabe hast, nehme einen Spannungsabfall von 2 Volt pro LED und 20 mA Strom. Das aber auch bei der Hausaufgabe erwähnen, damit der Lehrer das nachvollziehen kann.
Die Aufgabe, zumindest für einen Schüler, war wirklich nicht einfach. Selbst ich habe ein paar Minuten überlegt. Ich hoffe, Du bekommst eine 1 für die Knobelaufgabe.
Nur müssen jetzt noch die beiden Widerstände berechnet werden, in beiden Fällen soll (vermutlich) der Strom identisch sein.
DL2JAS
BID = 563596
Gamtja
Hi, ja habs nun schon.
Hab den Lehrer aber dieses Bild gezeigt:
Er sagte dann das diese Schaltung falsch ist.
Wenn richtige Polarität ist leuchten nicht alle LEDs so wie sie sollten, weil der Strom sich den kürzesten Weg sucht und nicht noch paar Runden dreht.
BID = 563607
hajos118
Nachdem der Lehrer das ja gesehen hat, auch ein Kommentar von mir:
Nicht alles glauben, was hier geschireben wird, und dann sicherheitshalber die Antwort kritisch überprüfen!
Systematische Vorgehensweise bei der Lösung:
Alle LED, die zusammen leuchten sollen, in Reihe hintereinander schalten.
Daraus ergiben sich 2 Ketten ("LEDplus" und "LEDimmer"), die hintereinandergeschaltet werden müssen.
Für die umgekehrte Polarität muss die Kette "LEDimmer" brennen, die Kette "LEDplus" jedoch nicht. Dazu mit 2 zusätzlichen Dioden den Strom dann richtig "umleiten"; es wird die "LEDplus" Kette in 2 Hälften aufgespalten und die "LEDimmer" Kette dazwischengeschalten. Beide Dioden werden dann an der Kette "LEDimmer" und den Anschlusspunkten angeschlossen.
Zuletzt wird jeweils ein Widerstand an sinnvoller Stelle eingefügt, damit die LED nicht unendlich viel Strom verbraten....
und hier das Schaltbild dazu:
edit: Deutscher Sprache etwas verbessert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 12 Nov 2008 14:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 12 Nov 2008 14:36 ]
BID = 563616
Die Schaltung von mir war ja auch als falsch definiert worden.
Den Tag war wohl eines von den zwanzig Bierchen schlecht.
BID = 563708
dl2jas
Nehme die Schaltung von hajos118.
Sie ist identisch mit meiner Schaltung, jedoch übersichtlicher gezeichnet. Markiere die LED-Gruppen, was zu + und - gehört. Lehrer mögen es, wenn es ordentlich und selbsterklärend aussieht. Schreibe uns, was daraus geworden ist, z.B. Benotung.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523884   Heute : 17875    Gestern : 22653    Online : 414        25.11.2026    14:06
