Übungsbeispiel, Ich komm nicht auf die Lösung |
BID = 561885
perl Ehrenmitglied
Diese Frage solltest du durch Nachrechnen eigentlich selbst beantworten können.
Bei richtiger Dimensionierung der Widerstände ist der Strom bei beiden Polaritäten gleich.
BID = 561908
Otiffany Urgestein
Wenn man das Ganze mal etwas entwirrt, sollte es so aussehen. Damit ist es etwas übersichtlicher und eine Diode kanns Du dir auch sparen. Die Berechnung der Widerstände nehme ich dir allerdings nicht ab.
BID = 561925
Topf_Gun Schreibmaschine
@Otiffany
kannst Du mir bitte Erklären, wie bei umgekehrter Polarität überhaupt eine LED leuchten soll, wenn 4 LEDs in Sperrrichtung betrieben werden?
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 561931
Otiffany Urgestein
uuuups, was hab ich denn da gebastelt?
Das war der falsche upload!
Der müßte stimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 6 Nov 2008 19:21 ]
BID = 561949
Diese Bastelei ist auch nicht besser.
Der Querbalken leuchtet nur bei einer Polarität, der senkrechte Balken wir gegrillt.
Gruß Topf_Gun
BID = 561950
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Selbst wenn die Schaltungen richtig wären...
Gibt es die auch in groß ??? *augenquäl*
BID = 561957
Otiffany Urgestein
Ich glaube, ich bin heute nicht gut drauf.
Dritter Versuch
BID = 561966
Noch mal nix.
Der Querbalken leuchtet nur bei einer Polarität.
Tipp 14.55 Uhr gibt es ein Posting.
Gruß Topf_Gun
BID = 561984
berufsbastler Schriftsteller
also bei mir dürfen die 4 dioden für den senkrechten strich nicht direkt in REihe sein....
BID = 561989
Mein Tip war zur Verwirrung.
Ich meinte diese Schaltung:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.JPG
Eine Graetzbrücke speist den Querstrich, in der Brücke werden 2 Dioden durch je 2 LEDs ersetzt. Ein Widerstand in jeden Pfad der Brücke.
Für die RV einmal mit 9 LEDs in Reihe und zum anderen mal mit 5 LEDs und 2 Dioden in Reihe rechnen.
Gruß Topf_Gun
BID = 562034
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Oh Mann das ist doch einfach!
Man hängt den immer-an-Balken zwischen ne Graetzbrücke.
Zwei der Dioden (die die nach Masse zeigen) werden durch Leds ersetzt, die den zweiten Balken bildet.
BID = 562085
Gamtja Gelegenheitsposter
ah, warum wird nun soviel geschrieben und neue Schaltungen tauchen auf.
Ist meine Schaltung nun richtig oder falsch?
BID = 562114
perl Ehrenmitglied
Sieht aus als wäre es richtig.
Gibt es einen bestimmten Grund, dass du die Dioden des senkrechten Strichs waagerecht anordnest und die des senkrechten waagerecht ?
So etwas verwirrt und Schaltpläne sollen ja nicht verschleiern sondern erklären.
BID = 562124
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
gib mal in den Gockel "Schaltungssimulation" ein es gibt freie
Software da kannst Du deine Schaltung auf Funktion testen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 562217
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
ElektroNicki hat am 6 Nov 2008 21:55 geschrieben :
| | Das "Oh Mann, ist doch einfach!" ist nicht sehr nett. Das ist überheblich gegenüber dem Fragesteller. Und überlegen mussten wir erstmal alle. Auch du. Außerdem ist deine Lösung fehlerhaft. |
Martin
