Übungsbeispiel, Ich komm nicht auf die Lösung
Serverzeit: 06 11 2026  01:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 561583
ElektroNicki
Bööööh, da kriegt man ja ne Genickstarre von.....
BID = 561586
Über die Schaltung solltest Du noch einmal nachdenken. So funktioniert es jedenfalls nicht.
BID = 561603
Topf_Gun
Ich sehe da nix, auf dem Rechner hier habe ich kein Word.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 561605
Tim Taylor
Jawoll!
Bitte stelle Deine Zeichnungen als .jpg hier dierekt rein und ohne Umweg über Web-Space-Net-Sharer oder wie auch immer diese Dienste heissen.
Anstelle von Paint kannst Du auch die Schaltung sauber auf Papier zeichnen, mit der Digicam abfotofieren und hier reinposten.
Ich glaube, Du verrennst Dich mit Deiner bisherigen Schaltung und Denkweise in eine Ecke, welche sich bald als Sackgasse herausstellt.
Also NEUSTART
So, und nun probierst Du mal, nur eine einzige LED mit Hilfe einer Graetz Brücke polaritätsunabhängig zum leuchten zu bringen.
Wenn das klappt, dann werden wir zusammen ein paar Bauteile dazubauen und auch welche wieder "rauskürzen".
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
Edit: Noch was hinzugefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am  5 Nov 2008 19:19 ]
BID = 561613
Hier ist die Schaltung von ihm. Seht sie euch genau an!
BID = 561619
Tim Taylor
Jaja Peter,
Die Schaltung hab ich schon gesehen.
Sie zeigt mir, dass sein (Threadstarter) Wille das Problem zu lösen vorhanden ist, aber sein (Ts) abstraktes Denken noch etwas zu kurz kommt.
Aber Zusammen werden wir Ihn (Ts) wohl zum Erfolg führen, oder?
Ralfi
(Meingott, was war die Schul.- Lehrzeit nicht für eine schöne Zeit.... seuftz)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am  5 Nov 2008 19:52 ]
BID = 561620
Topf_Gun
als 1. brauchen wir eine LED die unabhänig von der Polarität leuchtet.
Tim hat einen Tip gegeben.
Gruß Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  5 Nov 2008 19:50 ]
BID = 561643
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Noch ein Tip.
Die Widerstände spielen erst mal keine Rolle. Lasse sie vorerst weg. Gehe davon aus, daß die Spannungsquelle (Labornetzgerät) eine Strombegrenzung hat. Ganz zum Schluß bauen wir die beiden Widerstände zur Strombegrenzung ein.
DL2JAS
BID = 561706
Gamtja
Oh ja, seh nun auch das es so nicht funktionieren kann.
Weil wenn ich die Polarität wechsle bekommen die 5 LEDs die immer leuchten sollen nur das + ab und es herscht kein geschlossener stromkreis, vielleicht entsteht sogar Kurzschluss keine Ahnung.
Und die anderen 4 LEDs hab ich verkehrt angeschlossn.
1 LED mit unbegrenzten Bauteilen würd ich ständig zum Leuchten bringen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamtja am  5 Nov 2008 23:17 ]
EDIT:
Is das nun die richtige Lösung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamtja am  5 Nov 2008 23:33 ]
BID = 561713
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Das klappt doch schon ganz gut. Die Zeichnung ist für mich etwas umständlich, aber wenn es für dich logisch aussieht, warum nicht.
Überleg dir jetzt einfach mal, bei welcher Polung welche Dioden leiten bzw sperren. Kannst dir auch dazu schreiben, dann wird es klarer.
Der Weg sieht schon sehr gut aus.
EDIT: Bingo!
All hail to the carry bit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am  5 Nov 2008 23:47 ]
BID = 561744
Topf_Gun
Fast Bingo!
1. Ich würde die 4 LEDs als 2*2 aufteilen, zum Eine aus Schönheitsgründen, zum andern eil eine LED in sperrichtung nicht besonders viel Spannung aushält.
2 Wo kannst Du die Widerstände einbauen?
Tip: nimm eine Stelle, die immer nur bei einer Polarität von Strom dDurchflossen wird.
3. Als Bonus: wie groß müssen diese Widerstände sein?
GRuß Topf_Gun
BID = 561847
Gamtja
Vorwiderstand = (UB - ULED) / (ILED) = (24V - 5V) / (20 * 10^-3) = 950R
Die Widerstände hab ich wie folgt in die Schaltung eingebaut:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamtja am  6 Nov 2008 14:57 ]
BID = 561851
Wie kommst du auf 5V für U_Led ?
Das dürfte nicht richtig sein.
BID = 561853
Topf_Gun
Die Schaltung an sich ist richtig, der Weg der Berechnung auch, aber Du setzt bei der Berechnung die falschen Werte ein.
Im Fall das alle 9 LEDs leuchten fällt über den LED 9 mal die Flusspannung ab. So eine Wald und Wiesen LED in Rot kann man ruhig mit 2V Flusspannung ansezen.
Für den Fall der 5LEDs gilt das gleiche, nur kommt hierbei auch die Flusspannung über die 2 normalen Dioden zum Tragen (0,7V).
Du siehst, die Werte für die beiden R müssen unterschiedlich sein.
Gruß Topf_Gun
Edith meint, Perl war schneller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  6 Nov 2008 15:17 ]
BID = 561878
Gamtja
Also,
Vorwiderstand der LEDS die immer brennen = (UB - ULED*5) / (ILED) =
= (24V - 2V*5) / (20 * 10^-3) = 700R
Vorwiderstand 2 = (UB - ULED*4) / (ILED) = (24V - 2V*4) / (20 * 10^-3) = 800R
So richtig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194196882   Heute : 397    Gestern : 7199    Online : 93        6.11.2026    1:21
