Übungsbeispiel, Ich komm nicht auf die Lösung
Serverzeit: 25 11 2026  13:52:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561477
Gamtja
Gestern in der Schule hab ich folgende Aufgabe bekommen:
Diese Kreise sin Leucht Dioden. Die Eingangsspannung 24V.
Dieses Gerät hat folgende Funktion:
Es soll die Polarität erkennen, schließt man also das Netzgerät richtig an sollen alle LEDs leuchten und es ergibt sich ein leuchtendes Plus.
Tauscht man nun das + und - sollen nur die mittleren LEDs leuchten es ergibt sich also ein leuchtendes Minus.
Nun musste ich die Schaltung dazu aufzeichnen, folgende Bauteile dürfen verwendet werden:
9 Leuchtdioden
2 Dioden
2 Widerstände
Hab daran die ganze Zeit gesessen und nächstes mal will der Lehrer wahrscheinlich schon mein Ergebnis sehen ich komm aber nicht drauf.
Vielleicht könntet ihr mir das bitte erklären!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamtja am  4 Nov 2008 23:13 ]
BID = 561481
Tolles Bild!
Was ist so schwer an der Schaltung; ich komme sogar mit einer Diode aus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Nov 2008 23:31 ]
BID = 561493
Gamtja
Nja was is so schwer.
Ich weiß mal das die 5 Dioden die das Minus bilden immer leuchten müssen egal wie man das Netzgerät anschließt.
Nur wie mach ich das...
Hab das Bild hier nochmal angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamtja am  5 Nov 2008  1:40 ]
BID = 561497
Das ist kein Bild sondern ein Worddokument. Bilder bitte als Bild hier hochladen.
BID = 561530
Topf_Gun
@Otiffany
Soll die Anzeige mit Lämchen erfolgen, brauche ich auch nur eine Diode.
aber wie bekomme ich die 5 LEDs an unterschiedlich gepolter Spannung zum Leuchten? Ich brauche dafür auf jeden Fall eine Graetzbrücke, also 4 Dioden.
Über einer Diode der Graetzbrücke kann mann dann noch die 4LEDs speisen.
Aber auf die geforderten 2 Dioden komme ich nicht.
GRuß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 561531
Sind LEDs etwa keine Dioden ?
BID = 561537
Topf_Gun
@Perl
Mit Dioden meine ich etwas in der Art von 1N5817.
Die leuchten, wenn sie es den tun, nur kurz.
Gruß Topf_Gun
BID = 561538
Du wolltest sagen, dir fällt keine Lösung ein ?
Es sei dir verraten, dass die zur Verfügung stehenden Bauteile völlig ausreichen.
BID = 561540
Topf_Gun
Ich scheitere an den 5 LEDs, die bei beiden Polaritäten leuchten sollen!
Ohne Graetz stehe ich da auf dem Schlauch.
GRuß Topf_Gun
BID = 561541
Dabei gab ich schon einen Wink mit dem dicksten Zaunpfahl, der zur Verfügung steht.
BID = 561543
Tim Taylor
Kuck Dir mal das Schaltbild einer LED an
Perl mein bestimmt sowas:
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 561544
Topf_Gun
@Tim Taylor
Danke, Dein Bild hat geholfen!
Ich weiss nicht wie, aber bei dem Anblick kam ich auf die Lösung.
ich weis ja nicht wieso, aber es hat geholfen
Gruß Topf_Gun
BID = 561571
Gamtja
Hey, Hab gesucht im Internet nachdem ich diese Graetz Brücke hier gehört habe.
Is das hier die Lösung oder:
BID = 561573
Topf_Gun
Richtig, das ist eine Graetzbrücke.
Falsch, es ist noch keine vollständige Lösung für dein Problem.
Damit könntest Du den Querbalken zum Leuchten bringen.
zeichne erst mal diese Schaltung und den Stromfluss für beide Polaritäten.
Dann sehen wir weiter.
Gruß Topf_Gun
BID = 561576
Gamtja
So habs gezeichnet, hab leider kein Zeichenprogramm aber find die Zeichnung eigentlich ziemlich schön.
Die Dioden die den Strich durchhaben sin die Leuchtdioden.
Die ohne Strich die normalen Dioden.
Welche LED Dioden welche sind hab ich in der Zeichnung beschrieben
mfg-
Noch was, die gekreutzten Linien, das sind alles Knotenpunkte !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamtja am  5 Nov 2008 16:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamtja am  5 Nov 2008 17:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamtja am  5 Nov 2008 17:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523570   Heute : 17561    Gestern : 22653    Online : 529        25.11.2026    13:52
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
