TVS Dioden in Reihe?
Serverzeit: 26 11 2026  08:54:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1095649
Kann man zwei gleiche (grad vorhandene) von den Dingern in Reihe schalten um eine höhere "Durchbruchspannung" zu erzielen,oder kommt dabei nichts gescheites raus?
BID = 1095650
Warum sollte das nicht gehen . Kannst du ja bei Z-dioden auch tun.
BID = 1095659
BlackLight
Zitat : Kleinspannung hat am 26 Mär 2022 22:49 geschrieben :
Kann man zwei gleiche [...]
Wie viele Beine haben die? Bei zwei Anschlüssen sehe ich es ähnlich wie "der mit den kurzen Armen".
Bei TVS-Arrays könnte es wegen gemeinsamer "Anode/Kathode" interessanter werden.
BID = 1095672
Kannst du machen. Das sind auch nur Zenerdioden.
Evtl. musst du ein bischen wegen der Konzentration der Verlustwärme aufpassen.
BID = 1095823
Danke,dann weiß er Bescheid.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194544636   Heute : 12602    Gestern : 26284    Online : 310        26.11.2026    8:54
