TTL Technik - Darstellung binärer Signalpegel
Serverzeit: 03 11 2026  04:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ttl (1053)
BID = 888558
elektrobazi
ich habe im eine Zeichnung
"Prinzip der Innenschaltung im Steuergerät zur eindeutigen Darstellung binärer Signalpegel"
Dazu haben steht noch dabei -
wenn Schalter offen: Der Signaleingang S liegt an 1 (5 V)
wenn Schalter geschlossen: Der Signaleingang S liegt an 0 (0 V)
unbeschaltete (offene Eingänge verhalten sich so, als wenn sie mit 1 beschaltet sind.
ich habe meine überlegungen mit rot eingezeichnet - könnte ihr mal da drüber schauen und mir auf die sprünge helfen?
ist die Untere Leitung eine Masseleitung - und ich kann hier 5 Volt messen oder ist das vielleicht der Signalausgang?
BID = 888562
"binäre Signalpegel" sind aber nicht unbedingt identisch mit TTL-Pegeln. Insofern ist die Überschrift nicht korrekt.
Eine TTL-"1" ist auch nicht als +5V definiert, wenngleich diese Spannung als "High" angesehen würde.
Welche der beiden unteren Leitungen meinst du?
Irgendwie hapert es bei dir mit dem Wort "eindeutig" doch heftig.
Die negative Versorgung der TTL-Bausteine, meist an den Corner-Pins 7, oder 8, oder 12, -je nach Gehäuse-,
wird auch als Referenzpotential für die Eingangs- und Ausgangspegel verwendet.
Oft ist sie auch auch mit dem Gehäuse "Masse" verbunden, aber das muß nicht unbedingt so sein.
BID = 888563
elektrobazi
ich meinte die Leitung wo der Pfeil hin zeigt
BID = 888566
Ja, ist sie wohl.
Und ja, du kannst dort die Versorgungsspannung messen.
BID = 888572
ODER ist hier in 75% der Fälle richtig.
Es lebe die Eindeutigkeit!
P.S.:
In der Aussage ist ja sogar noch ein UND enthalten.
Soll er es doch selbst ausrechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mai 2013 16:53 ]
BID = 888627
elektrobazi
ich kenn mich nun mal nicht aus
man wird mich nicht umbringen wenn ich frage, habe ich mir gedacht
BID = 888643
Das macht ja auch keiner.
Aber wenn du schon Fragen nach Definitionen stellst, solltest du sie auch so formulieren, daß man sie verstehen und -mit etwas Glück- auch beantworten kann.
So hat deine Frage etwa die Qualität von:
Mein Auto steht um die Ecke.
Ist das nun gut oder schlecht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103084   Heute : 12472    Gestern : 70074    Online : 504        3.11.2026    4:40
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
