Trick mit Reihenschaltung
Serverzeit: 04 11 2026  16:37:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 442038
kai4065
Hi!
Hab im Internet einen kleinen Trick gefunden, der mir Kopfzerbrechen bereitet: Eine ganz einfache Reihenschaltung: Pluspol(9V Block)-Taster1-LED1-LED2-Taster2-Vorwiderstand-Minuspol(9V Block).
Wird kein Taster betätigt,leuchtet keine der beiden LEDs,klar.Werden beide Taster betätigt,leuchten beide LEDs,klar.
So und nun: Wird NUR Taster1 betätigt, leuchtet NUR LED2!LED1 nicht. Wird NUR Taster2 betätigt, leuchtet NUR LED1.
Angeblich ein uralter Trick, aber ich komm einfach nicht dahinter. Die LEDs werden nicht in Gegenrichtung über ihre Durchbruchspannung betrieben!
Hat jemand zumindest einen kleinen Denkanstoß?
Kai4065
BID = 442043
faustian.spirit
Reine Reihenschaltung, oder sind da zwei Zweige "Taster-LED1" und "LED2", und ist muss LED1 rot sein?
Das funktioniert dann deshalb, weil LEDs sich wie Zenerdioden benehmen, und die Zenerspannung von roten LEDs geringer ist.
BID = 442044
Wie das funktioniert, ist vor längerer Zeit schon in diesem Forum besprochen worden. Möglicherweise aber ist die Erklärung dem Crash zum Opfer gefallen.
BID = 442049
kai4065
Nein, dürfte nur ein Zweig sein! Und beide LEDs sind rot. Hm...Gleich 3 Uhr vorbei und der Kopf qualmt immer mehr!
Böser,böser Forums-Crash!
BID = 442050
nabruxas
Monitorspezialist
@Perl:
Gab es dazu auch eine Lösung?
Ich habe mich zwar ein bischen damit beschäftigt, bin jedoch nicht dahintergekommen. (Ich vermute immer noch das in den Tasten Dioden eingebaut sind)
BID = 442052
kai4065
Hab den alten Thread nun doch gefunden! Der Erbauer freut sich anscheinend über Post Na dann, werd ich ihm wohl auch eine Postkarte schicken um wieder ruhig schlafen zu können!
BID = 442056
Die Lösung wurde in dem Thread angedeuted bzw fast schon genannt. Im Prinzip haben wird den Trick also herausgefunden.
Verraten tue ich den Trick nicht, aber einen kleinen Tip gebe ich: Wie bei jedem Trick: Der Betrachter sieht nicht alles, es gibt in der Schaltung noch Bauteile die gut versteckt sind.
BID = 442243
faustian.spirit
Also ist der Schaltplan jetzt fehlerhaft oder wie? Reden wir hier überhaupt von derselben Batterie an beiden Enden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187009   Heute : 36210    Gestern : 65408    Online : 345        4.11.2026    16:37
