Transitor Verstärkerschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  14:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 748136
chris24
ich möchte mit einem Strom von ca. 1mA einen Transistor schalten.
Dies funktioniert auch, aber nur begrenzt, da die Emitter-Collector Strecke noch einen gewissen Widerstand aufweist.
Inwiefern kann ich mit einer Kollektorschaltung erreichen, dass ich an der letzten C-E-Strecke einen geringeren Widerstand habe?
Danke......auch wenn die Frage für euch wahrscheinlich nervig und leicht zu beantworten ist......
Chris24
BID = 748151
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Transistor mit höherer Verstärkung nehmen, Darlington ist ein interessantes Stichwort.
DL2JAS
BID = 748153
dl2jas
Schreibe genauer, was Du wie schalten möchtest, eventuell gibt es eine bessere Lösung.
DL2JAS
BID = 748159
chris24
Ich habe keine spezielle Schaltung, sondern bin einfach am rumprobieren und experimentieren.
In meiner Annahme mit einer Kollektorschaltung den Widerstand verringern zu können liege ich aber schon richtig, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 13 Feb 2011 20:40 ]
BID = 748180
dl2jas
Hier ein Link zur Kollektorschaltung, Emitterfolger:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm
Die Schaltung würde ich normalerweise nicht benutzen, um einfache Lasten zu schalten. Viel schöner geht es bei NPN, wenn der Emitter mit Masse verbunden ist. Die Last kommt dann zwischen Betriebsspannung und Kollektor.
DL2JAS
BID = 748227
ffeichtinger
...da die Emitter-Collector Strecke noch einen gewissen Widerstand aufweist.
Das hört sich verdächtig danach an, als hättest den 'Widerstand' mit dem Multimeter gemessen, hab ich recht?
Ich nehme das jetzt einfach mal an, wenn es nicht zutrifft ignoriere das einfach:
Niemals mit dem Multimeter Widerstände in eingeschalteten Schaltungen messen! Du misst sonst nur Unsinn, außerdem besteht die Gefahr, dass Mulitmeter zu beschädigen.
Warum funktioniert das nicht? Ein Multimeter aktiviert beim Widerstandsmessen im intern meißt eine Stromquelle, die einen konstanten Strom durch den angeschlossenen Widerstand schickt. Die abfallende Spannung wird gemessen (mit dem Spannungsmesswerk) und daraus der Widerstand berechnet.
Wenn du nun das Multimeter verkehrt herum an den Transistor angeschlossen hast, so kann dieser Strom aber nicht fließen, da der Transistor ja in Sperrrichtung betrieben würde. Das Multimeter zeigt deshalb (wahrscheinlich) sehr hohe Werte an.
Falls du es richtig angeschlossen hast, kann auch nichts vernünftiges herauskommen, da die C-E-Strecke gar keinen wohl definierten Widerstand hat. Die Strecke verhält sich sehr nichtlinear:
Im linearen Betrieb verhält sich der Transistor fast wie eine Stromquelle, es fließt also immer der gleiche Strom egal welche Spannung anliegt. Im Sättigungsbereich hingegen bricht die Spannung auf etwa 0.2V zusammen und ist vom Strom fast nicht mehr abhängig.
Wie genau der Transistor sich verhält verrät das Ausgangskennlinienfeld. (Das reimt sich sogar fast )
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494844   Heute : 11407    Gestern : 16862    Online : 498        24.11.2026    14:04
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
