Transformator richtig anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  13:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
BID = 456811
Radio
Hallo! Ich möchte den Im Anhang abgebildeten Transformator richtig anschließen...für dieses Modell finde ich kein datasheet.
Ist ein Trafo von Conrad...für die Nachfolger habe ich im Inet das Datasheet gefunde...
Ich möchte aus den 2 mal sekundär 9V 1 mal 18 volt mit Mittelanzapfung machen..Wie schließe ich den trafo richtig an...ich habe ihn mal beschriftet um das ganze besser zu verstehen.
Bitte um Antwort
BID = 456816
faustian.spirit
Da ist ja fast ein Datenblatt aufgedruckt... Über die Phase der Windungen bist Du Dir bereits im klaren, wenn ich das Photo richtig verstehe?
BID = 456819
Radio
ja denke schon
aber wie richtig beschalten ?
BID = 456823
faustian.spirit
phasenrichtig.
BID = 456829
Radio
von den Zahlen meinte ich welche mit welchen ?
BID = 456834
5 an 7
6 und 8 kommen an 230V
1 an 3
2 und 4 sind die 18V
BID = 456837
Radio
1 und drei ist dann meine gemeinsame Masse
BID = 456850
Radio
ISt 1 und 3 meine gemeinsame Masse?
BID = 456854
Ja
BID = 456881
Aber das alles gilt NUR, wenn der Aufdruck auch vom Wicklungssinn her zutreffend ist...
Leider ist das nicht immer gegeben.
Daher unbedingt nachmessen!
BID = 456962
faustian.spirit
Er hat doch gesagt er sei sich über den Wicklungssinn sicher... sei es mir hier einmal wöchentlich erlaubt daran zu glauben dass die Leute ihre Hausaufgaben gemacht haben, statt mich durch Aussagen wie "Wenn Du nicht weisst wovon ich rede weisst Du auch nicht wovon Du redest... und solltest mit den Fingern nicht ans Lichtnetz, weil nur dann das Lichtnetz nicht an deine Finger geht" hier unbeliebt zu machen, wo ich ja selber Amateur bin ?
BID = 456967
Solang er uns nicht verrät, woher er seine Erkenntnisse über den Wicklungssinn hat, geht ich davon aus, daß er nur annimmt, sich darüber sicher zu sein...
Wie sagte schon Meister Schüttelbier?
BID = 456969
Ich denke man kann zu >99% davon ausgehen, dass es so richtig ist, denn:
- die Beschriftung ist so verdreht, wie man es nicht ohne Grund machen würde
- bei nahezu allen Flachtrafos ist die Belegung so
- solche Trafos haben einen Ringkern bzw. 2 U Kerne auf denen 2 gleiche Spulen stecken. Dadurch ergibt sich diese etwas ungünstige Belegung.
BID = 457054
Radio
Ich habe den Wickelsinn nicht gemessen!
Habe das Abbild des Trafos hier eingestellt und mit nummern Makiert erst von Vorne dortz stzeht alles drauf und dann die rückseite mit nummern beschriftet.Wie kann ich ganz sicher sein?
BID = 457055
Primärseite verschalten wie vorgesehen, Sekundärseite noch offenlassen. Dann den Trafo in Reihe mit einer Glühlampe (40W bis 60W) ans Netz:
-Lampe dunkel = in Ordnung (oder Unterbrechung in Deiner Konstuktion, daher zusätzlich mit Ohmmeter vor Anschluß auf Durchgang prüfen)
-Lampe leuchtet = eine Wicklung ist verdreht angeschlossen
Dann Sekundärseite wie vorgesehen verschalten. Primärseite direkt ans Netz (Feinsicherung nicht vergessen!!!). Spannung an der Sekundärseite messen (zwischen den beiden äußeren Enden, ohne die Mittelanzapfung zu nutzen):
-nahezu 0V = eine Wicklung verdreht
-etwas über Nennspannung (hier also Deine 18V) = in Ordnung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494230   Heute : 10793    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    13:22
