Transformator gesucht, wer kann helfen?
Serverzeit: 25 11 2026  09:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
BID = 728854
hätte ich den PTC entfernt.
Steht denn drauf, daß einer drin ist?
Durch geeignete Konstruktion kann man die Kurzschlußfestigkeit auch ohne PTC erreichen.
Aber es stimmt, du wirst noch ein bischen suchen müssen.
BID = 728858
technoschrauber
Zur Homepage von technoschrauber ICQ Status
Ja steht drauf. Schau mal auf's Foto.
Grüße
BID = 728874
powersupply
Ich denke mal, dass der PTC Netzseitig vorhanden ist.
Wenn Du pech hast benötigst Du für die 9V in der Tat eine galvanisch getrennte Versorgung.
Das lässt sich in diesem Fall auch zur Not mit fertigen Modulen erreichen.
Pollin hat aber gerade kein passendes so dass Du dir evtl. mit einem zusätzlichen Steckernetzteil behelfen musst.
powersupply
BID = 728915
Vermutlich nicht, aber die Schaltungsentwickler werden gewusst haben, weshalb sie die Masseanschlüsse für den Analog- und den Digitalteil getrennt verlegt haben.
Eine weitere Möglichkeit wäre es sich einen Trafo mit den gewünschten Daten wickeln zu lassen.
Das ist wahrscheinlich etwas teurer als ein Teil aus dem Katalog, aber i.d.R. noch sehr bezahlbar.
Dieser Trafo bietet auch keine besonderen Schwierigkeiten.
Man sollte dem Trafowickler dann ausser den elektrischen Daten sehr genau beschreiben was man braucht; z.B. Kerngröße, Fußwinkel, Anordnung der Anschlüsse, lose Drähte oder Lötösen oder Klemmen, damit das nachher auch mechanisch passt. Ein Foto (mit Abmessungen) des Originals dürfte dabei hilfreich sein.
BID = 728921
technoschrauber
Vielen Dank für den Tip.
Ich habe noch einen "Alten" Transformator da.
Werde ihn mal für Euch fotografieren.
Ich hatte mal einen Transformator mit ähnlichen Werten wickeln lassen.
Die Kosten waren um die 60 Euro.
Das ist nicht gerade günstig.
Wahrscheinlich bin ich mit zwei Trafo's von der Stange günstiger.
Wenn mir hier jemand einen Hersteller empfehlen könnte, bei dem Preis/Leistung stimmen, wäre ich dankbar.
Achja, weil das Thema für mich recht neu ist.
Wie wird die Kerngröße gemessen bzw. was ist das?
Und was ist der Fußwinkel?
Danke!
BID = 729099
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
60 Euro für einen kleineren handgewickelten Trafo ist ein angemessener Preis.
Rechne eine Stunde Arbeitszeit (nicht Lohn des Malochers!) zu 50 Euro und das Material.
DL2JAS
BID = 729107
Vielleicht in diesem Fall (und anderen) ganz nützlich:
Abmessungen von Trafoblechen.
BID = 729241
technoschrauber
Ahh sehr gut. Das schau ich mir gleich mal genauer an.
Hier kommt noch ein Foto mit den Abmessungen, wie versprochen.
68 mm B x 38,5 mm T x 58,5 mm H
[ Diese Nachricht wurde geändert von: technoschrauber am 25 Nov 2010 14:32 ]
BID = 729258
Vielleicht nicht nur für dich von Interesse!
http://www.sauter-shop.de/assets/s2......html
BID = 729284
Seltsam.
Die Trafobleche und Bausätze erscheinen mir relativ teuer, während die HF-Litze dort günstig ist.
BID = 729356
dl2jas
Du meist die HF-LITZE 40 X 0,100 MM?
DL2JAS
BID = 729369
Das ist natürlich die billigste, aber für nix bekommst du da auch nix.
Ich dachte eher an die 35x0,071.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518296   Heute : 12275    Gestern : 22653    Online : 258        25.11.2026    9:21
