Transfer impedance / dBOhm?
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 863603
abracadabra
ich bin an einer Stelle im IEEE802.3 auf etwas gestoßen was ich nicht ganz verstehe.
Es geht um die Dämpfung der Signale des MII Interfaces.
In Tabelle 22-14 wird die Dämpfung in dBOmega angegeben.
Die Angabe in dB würde ich verstehen. Was mich verwirt ist das Omega.
Kann mir jemand erklären wie das zu verstehen ist?
Danke und Gruß
BID = 863606
Ich habe solch eine Angabe auch noch nicht gesehen.
Aber die Angabe in dB bezieht sich ja immer auf einen bestimmten Grundwert, welcher in diesem Fall eine Impedanz ist.
Hast du mal in den Anhang L geschaut?
Im Text steht ja, dass dort die Messmethode erklärt sei.
BID = 863677
Ich habe diese dB auch noch nicht gesehen, aber wenn man sich an die Definition des Widerstands erinnert, so ist 1 Ohm = 1 Volt / 1 Ampere.
Das lässt vermuten, dass hier eine Störspannung in Abhängigkeit vom störenden Strom gemessen wird.
Die Bestätigung für diese Vermutung findet sich dann beim Kabelhersteller: http://www.belden.com/pdfs/techinfo/TechTransfer.htm
http://www.interferencetechnology.c.....airs/
Einfach nach "shield transfer impedance" gockeln.
P.S.: Hier gibts viele Grundlagen und auch ein Schema eines Meßaufbaus: http://www.ece.unm.edu/summa/notes/In/0172.pdf
http://www.emcs.org/acstrial/newsle.....s.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Dez 2012  0:25 ]
BID = 863716
abracadabra
Vielen Dank für die Hinweise.
Transfer Impedance hätte ich in der Tat googeln sollen :/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471389   Heute : 4777    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    6:48
