Transe
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transe
BID = 121067
tuxman
Zur Homepage von tuxman
ich habe mal eine Frage, und zwar will ich einen Transistor als Schalter einsetzten, der einen Verbraucher mit 41 Watt bei 12V Versorgungsspannung (für Transistor und Last) schalten soll(quasi ca. 4A).
So nun meine Frage:
Habe gerade im Conrad gestöbert und viele Transen gefunden die den Kollektorstrom abkönnen, bin mir aber nicht sicher, ob die auch bei nur Ucc=12V diesen Strom schalten!?
Ist die Angabe UCE0 im Katalog eine Maximalangabe?
Danke im Vorraus
tux
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tuxman am 30 Okt 2004 17:59 ]
BID = 122739
VCEO ist eine Maximalangabe.
Bedeutet, daß der Transistor diese Spannung bei offener Basis gerade noch sperren kann.
Bei niederohmiger Ansteuerung kann diese Spannung aber oft, maximal bis VCBO, überschritten werden.
Der Hintergrund für diese Spannungsangaben ist der Sperrstrom der Kollektor-Basis-Diode.
Bei höheren Spannungen hat das eine ähnliche Wirkung als wäre zwischen Basis und Kollektor ein hochohmiger Widerstand geschaltet. Dieser geringe Basistrom ruft einen um die Stromverstärkung höheren Kollektorstrom hervor.
Da die Spannung hoch ist, erwärmt sich der Transistor, wodurch der Sperrstrom steigt. Das erzeugt eine höheren Kollektorstrom, noch mehr Wärme, noch mehr Sperrstrom.....paff !
Wenn man eine niederohmigen Widerstand zwischen Basis und Emitter legt, kann man einen großen Teil des Sperrstroms abführen, sodaß die Instabilität erst bei höherer Spannung auftritt.
Bei VCBO ist aber Schluß, da bei dieser Spannung der Sperrsstrom wie bei einer Zenerdiode wegen der Ausbildung von Ladungsträgerlawinen sehr steil ansteigt.
BID = 122815
tuxman
Hallo und danke für die Erklärung!
MfG tux
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494365   Heute : 10928    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    13:33
